Къде в София Олекотяват и Балансират маховици ?
lazar_g2
Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пон 09 сеп 2013 10:40
Искам да сваля 1,5-2,0 кг от маховик на кр ,препоръчайте ми някой ,задължително искам и баланс.
:beer
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Re: Къде в София Олекотяват и Балансират маховици ?
Мнениеот negodnika » Пон 09 сеп 2013 10:57
Моя съвет е да не се занимаваш, аз не усетих ефект а го свалих на 3.600кг дори има обратен ефект, при сваляне на скорост трябва да се целят по-точно оборотите иначе се получава неприятен удар, преди при превключване на 2-ра скорост гумите превъртаха от инерцията на маховика, сега го няма това пребуксуване при мен. При ABF ефекта е осезаем, но и маховика е доста по-тежък.
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пон 09 сеп 2013 17:50
Прекалил си с олекптяването,кажи каде да ми свършат работа като хората?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 09 сеп 2013 22:10
Като знаеш с каква цел го правиш и как го правиш... Ако направиш маховика 2-3 кила и коляновия вал на начупена пръчка естествено,че ще има празни обороти без резултат. На мен също ми е интересно тука къде балансират ..
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пон 09 сеп 2013 22:27
пиши ми на лс да ти дам кординати за стругарската част и после и за балансирането излиза между 100 и 160 лв в зависомост от това колко искаш и от къде да се олекоти
div4o74
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 11:40
Мнениеот div4o74 » Пон 09 сеп 2013 22:46
аз съм намалял маховици на струг и съм ги балансирал лично сам прави се фланец с гайка стяга се към маховика слагаш в 2та края на оста 2 лагера -направих стойка от винкел кадето да легне оста с лагерите -завърта се маховика на ръка не мн силно когато спре да се върти бележиш маховика с тебешир в долния край(там значи е най тежко и с бургийка отнемаш 1мм в дълбочина например с 6мм бургия и така завърташ пак следиш долния край докато получиш ефекта от 20 завъртания да сприра на различно място-ефекта е 100%тов с този на машинно балансиране малко по бавно става :11
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 10 сеп 2013 8:10
lazar_g2 написа:Прекалил си с олекптяването,кажи каде да ми свършат работа като хората?
Какво значи прекалил си?! Като гледам парформанс маховиците са 3,8кг, а надали някой ще се занимава да олекотява и колянов вал, аз казвам впечатления от опит.Относно балансиране си зигубих 2 дни да ходя да търся по БАН и МЕИ, в крайна сметка намерих един професор, който имал машина за баланс, но нямал дорник за такъв тип маховик и обяви цена от над 100лв само за баланса.В последствие се доверих на човек, който е олекотил бая маховици на струг, няма вибрации или нещо подобно.
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/products/157/
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Вто 10 сеп 2013 9:06
negodnika написа:
Имам в предвид че ти си го олекотил максимално,аз не искма чак толкова лек маховик,мотора ми не е толкова засилен за 3,6 кг, а и все пак е на Корадо което е малко по тежко от голф 2 и аз не мисля да свалям повече от 2 кила,моят маховик и съединител си е нормалният не е обратният като при голф 2.Колко тежи оригиналият маховик на КР ?
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 10 сеп 2013 10:36
По спомен 7кг и малко.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Вто 10 сеп 2013 19:09
Моят тежеше 5кг. а сега е 3,5 :biggrin .На 200мм е 5,5!
stangero
Мнениеот stangero » Вто 10 сеп 2013 21:17
моя беше 9.8 сега е 5.3 :Mr Green Fun
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 02 окт 2013 16:27
Това изпълнение само за бензин ли е?
stangero
Мнениеот stangero » Сря 02 окт 2013 17:59
StrEagle написа:Това изпълнение само за бензин ли е?
ако ти е много мерак да спънеш некои дизел
Сиромаха
Мнениеот Сиромаха » Сря 02 окт 2013 19:22
Лично наблюдение ли имаш или предполагаш :question
Аз карам Г2 с 1,9тди 90кс. с кутия 4т маховик 5кг и никой не вярва,че няма поне чип при това вървене.Заради лекия маховик обаче е възможно да разбие демпферната шайба по-рано.Друг фактор-нервак като GTI.
stangero
Мнениеот stangero » Сря 02 окт 2013 20:56
Сиромаха написа:Лично наблюдение ли имаш или предполагаш :question
да лично колата спира да е рязка въртящия момент отива някаде си в оборотите ..... става точно нервак като ГТИ и върви като мъртвородено ГТИ :mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
