Смола по колата - как се чисти?
simeon40
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
Местоположение: Града на дупките
Мнениеот simeon40 » Съб 07 сеп 2013 1:12
Привет. Искам да споделя един мой проблем. В средата на Август правих разходка из България и минавах през Ришкия проход когато бяха полагали смола по асфалта и сега отстрани на колата има черни пръски които не се отмиват с водоструйка. В нета попаднах на мнение, че се чистят с пръскане на WD40 и отстраняването им с мека кърпа. Някой знае ли някакви ефективни методи за премахване без риск да прецакам лака и боята?
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Re: Смола по колата - как се чисти?
Мнениеот radonsa » Съб 07 сеп 2013 11:39
При мен стана с бензин!
Без последствия по боята или нещо друго.
Става лесно без търкане и мъки, а беше доста напръскана от същото! :th_up :th_up
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Съб 07 сеп 2013 12:40
Ако е втвърдило много и с бензин нестава.Аз лично имам паста за полиране на боята ,но от по-едрата една малка кутиика (купена на грамаж)купена от магазин за автобои за 5 лева.Хем си махаш смолата и други охлузвания ако имаш ,хем ти прави защита на боята от атмосферните условия.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 07 сеп 2013 13:20
В авто мивките знаят
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Съб 07 сеп 2013 14:57
бензин както каза колегата и има ефект ама после го поизмий да не стане нещо с лака.
simeon40
Мнениеот simeon40 » Нед 08 сеп 2013 14:40
Благодаря на всички отзовали се :)
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 08 сеп 2013 16:24
Моята беше нацапана много в долната част на вратите. След като смених калниците и праговете, попитах майстора с какво да го изчистя. Каза ми коресилин, пробвах и стана, без да наранява боята. :smile
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Нед 08 сеп 2013 16:52
piter_96 написа:Моята беше нацапана много в долната част на вратите. След като смених калниците и праговете, попитах майстора с какво да го изчистя. Каза ми коресилин, пробвах и стана, без да наранява боята. :smile
И аз така ги премахнах.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 08 сеп 2013 17:20
Терпентиново масло.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 09 сеп 2013 13:23
На практика става с всеки органичен разтворител!
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Пон 09 сеп 2013 16:26
Симо, с ВД40 става, аз съм го правил когато точно взех служебното поло от бояджията и на калника вратата и броните се омаза с много ,ама наистина много смола . Търках половин час а на едно място лака се протри, но го отдавам на това ,че беше прясно боядисана.
Но аз търках 5 минути след като минах през смолата, ако засъхне не знам дали ще се махне с вд40
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 09 сеп 2013 16:40
Я пробвай да я разкиснеш с мокри кърпи-става идеално,но да не е много спекло.Ако е запекло яката,малко бензинец с парцал и после пак мокрите кърпи.Принципно на S класа w221 съм махал и смола и Хасфалт с кореселин,но там боя,лак и тн са по-добри.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 10 сеп 2013 7:17
С мокри кърпи не става, махах си смола от стъклото с мокри кърпи, но и с търкане със CD-бланка, което за боята не е добре.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Вто 10 сеп 2013 10:02
Ами аз имах по задните врати останало лепило по ръбовете им от тия лепенки където са като гумени и се слагат та като отвориш вратата да не чукнеш ръба ... та с коресалин ги минах ама то стана нещо странно .... или съм размазал лепилото по вратата или съм наранил боята защото седи некак като матово се едно съм разнесал целото лепило и така си е засъхнало или съм наранил боята .Чудя се сега дали да мина пак да видя да не е останало лепило или да пастирам ?
simeon40
Мнениеот simeon40 » Вто 10 сеп 2013 14:02
Нагрей го със сешоар или отдалеч с пистолет за горещ въздух на най-ниската степен да поомекне лепилото което е останало и с топло намокрен парцал чистиш.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 76 госта
