Смяна на волана на голф 3
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 10 сеп 2013 12:51
Колеги върти ми се една идея.Да си сменя волана на голфчето,които в момента е този,с такъв от долната снимка пак от голф 3.Въпроса ми е дали всичко ще се напасне както трябва;клаксон,лостче за мигачи,чистачки и т.н.И дали самия волан ще влезне на мястото на моя или има някаква разлика в шлица.Еърбег нямам!Благодаря предварително на отзовалите се :love.vwclub
golfmk3
Регистриран на: Нед 23 дек 2012 23:14
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: Varna
Re: Смяна на волана на голф 3
Мнениеот golfmk3 » Вто 10 сеп 2013 13:25
Новия волан изглежда доста по-добре. Не мога да ти отговоря на въпросите, но искам да помоля, ако се хванеш да го сменяш да опишеш как се сваля волана на голфа. Моя е зацепен на криво и искам да го сваля да го наместя, но не мога да го разглобя. Благодаря предварително :biggrin
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 10 сеп 2013 13:33
golfmk3 написа:... как се сваля волана на голфа...
Сваляш капака и с ключ 24 развиваш гайката. Ако имаш еърбег, не давай на контакт при откачен кабел на еърбега, защото записва грешка!
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 10 сеп 2013 13:45
А не трябваше ли в този случай да си сложиш и лентов кабел, за да остане тромбата? Щото тромбата минава през него.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 10 сеп 2013 13:52
golfmk3 написа:Новия волан изглежда доста по-добре. Не мога да ти отговоря на въпросите, но искам да помоля, ако се хванеш да го сменяш да опишеш как се сваля волана на голфа. Моя е зацепен на криво и искам да го сваля да го наместя, но не мога да го разглобя. Благодаря предварително :biggrin
Елементарано е,колегата е описал много добре точно как се сваля,сваля се капачето на клаксона с издърпване ,може да си помогнеш и с отверка по лесно ще е..След като го свалиш това капаче вече виждаш гайката, откачаш кабелите на клаксона,вземаш ключ 24,развиваш и наместваш,трябва да си има белег точно къде се зацепват волана и шлица,ще гледаш колелата да са ти напълно изправени.После по обратен ред и това е :)Това е за волан без еърбег!
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 10 сеп 2013 14:11
Миналата седмица и аз си смених волана с такъв с Airbag. Сваляш твоя си волан по описани по-горе начин. Режеш лентовия кабел, който се подава, защото няма място къде да го мушнеш. Слагаш, нагласяш и стягаш ХУБАВО. Аз моя го изкривих с една шлица наляво, ама те са много малки и почти не се усеща. Не ми се занимаваше просто да отвивам всичко пак. :smile
golfmk3
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот golfmk3 » Вто 10 сеп 2013 15:28
Благодаря много за насоките, колеги! Просто ме е страх да издърпам капака на клаксона, но ще го напъна :)
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 10 сеп 2013 15:50
Давай смело ,моя колко дърпане е видял пък нищо му няма :mhihi
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Вто 10 сеп 2013 17:19
Става на 100% и аз я направих същата смяна преди близо половин година.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 10 сеп 2013 19:39
Благодаря колеги :beer
