Нивомер-Бензин-Пасат,Сантана-неизправен-ПОМОЩ
Doctora
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 20:50
Мнениеот Doctora » Пет 25 фев 2005 18:41
Здравейте!
Абе имам един мн. тъп проблем свързан с нивомера на бензина за Пасат,Сантана.Въпросът ми е дали някой може да ми осигури схемите на ел.инсталацията за Пасат,Сантана за 82-84 година.
Мн. ще съм ви благодарен ако ми осигурите тази информация!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 26 фев 2005 1:42
Виж дали няма да намериш нещо в руският сайт на ФауВе !!!
Там има доста схеми на инсталации !!!
Doctora
Мнениеот Doctora » Съб 26 фев 2005 3:38
WDW кажи саита ,че не го знам?
Благодаря!
dr.Ivahof
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 15:48
Мнениеот dr.Ivahof » Нед 27 фев 2005 16:28
Първо провери кабелите на датчика на резервоара.Кафевия
кабел е маса,провери дали има качествена връзка с купето.
Съпротивлението трабва да е не повече от 1,2-2 ома.
Ако връзката е здрава съедини кафевия кабел с другия.
Дай контакт.Уреда на таблото трябва да покаже максимум.
Ако покаже максимално ниво,проблема е в датчика
/съпротивлението/ или поплавака.
Ако не покаже нищо вероятностите са няколко.
1.Липса на връзка между датчика и таблото.
2.Проблем в самия уред на таблото.
3.Изгорял 10-волтовия стабилизатор на напрежение в таблото.
Но ако не си се занимавал с ел оборудване на автомобили,
по-добре намери някой който е наясно да ти отстрани проблема.
Doctora
Мнениеот Doctora » Пон 28 фев 2005 2:18
Ivahov,
аз вече си оправих датчика.неможах със сигурност да локализирам проблема но според мен е или в таблото с бушоните или някаде при самия датчик, защото от резервоара до таблото с бушоните всичко е ок включително и реостата на нивомера.Така че или е в пистите на самото табло които се намират между дже пластмасови ленти или някаде при бушоните.Както и да е,пуснах два кабела към ключа на запалването за + и ги вързах директно към датчика и вуала!:)
Мерси все пак !
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor, kukata_pasat, tyl, zueka1 и 64 госта
