Seat Cordoba 1.6 ABU Генерация
gutchisu
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:33
Местоположение: Хасково
Мнениеот gutchisu » Пет 13 сеп 2013 18:29
Добро утро колеги! Искам да си махна катализатора на колата, обаче прobлема е че генерацията ми е на 42мм а намирам резонатори на 45мм. Проблем ли ще е някакъв, ако сложа резонатор с малко по голям диаметър? Колата е Seat Cordoba 1.6 ABU.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Генерация
Мнениеот push » Пет 13 сеп 2013 18:31
Вътрешно 42мм? Иначе за 3 мм разлика не смятам че нещо ще се влоши или промени :th_up
gutchisu
Re: Генерация
Мнениеот gutchisu » Пет 13 сеп 2013 18:38
Да вътрешно. Резонатора е на 45мм вътрешно. Мисля да заменя и средното гърне с резонатор защото е много зле. Резонатора има същата форма като средното гърне. Дали ще се запази звука или ще се промени?
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: Генерация
Мнениеот sstyle » Пет 13 сеп 2013 19:08
Ще се промени :a045 ! Сложи си едно средно гърне по 50лв са най-много
gutchisu
Re: Генерация
Мнениеот gutchisu » Пет 13 сеп 2013 19:20
Тъй като ламбда сондата ми е на катализатора какъв резонатор да си поръчам с камера или без камера? Благодаря за отговорите ви колеги.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Генерация
Мнениеот muns61 » Пет 13 сеп 2013 19:23
Сваляш катализатора и избиваш питата. Вкарваш и заваряваш вътре надупчена тръба и монтираш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Seat Cordoba 1.6 ABU Генерация
Мнениеот radi_nrj » Нед 15 сеп 2013 20:00
На моето ABD всички тръби след двуцевката ги смених на 45mm. Резонатор на 45mm, оригинално средно гърне Walker и крайно Nessport и звука е страхотен, а вървежа повече от приятен :biggrin
Колата се движи така вече 5 години и проблеми за мотора няма. При мен обаче ламбдата е на тръбата и най-лесно за теб ще е да изтърбушиш твоя катализатор както е описал колегата muns61.
gutchisu
Мнениеот gutchisu » Вто 17 сеп 2013 11:36
Ако си взема резонатор и вместо на него сложа ламбда сондата на тръбата преди катализатора точно до самия резонатор ще стане ли или ще почне да ми трупа грешки?
gutchisu
Мнениеот gutchisu » Вто 17 сеп 2013 15:06
Тръбата която трябва да я вкарам в катализатора с какъв диаметър трябва да е ?
