Проблем с газовото на Пасат б3 1.8 моно
- nikol4o95
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 0:50
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: 1.8 mono 90 k.s.
Здравейте колеги,проблема ми се състои в това че като е студена колата,върви без проблем на газ,а когато загрее малко и едва не угасва,падат оборотите и неможе да се форсира,трябва да обърна на бензин за да потегля,от какво може да е този проблем.Само да кажа сменял сам мембраните на изпарителя преди няма и 1000 км и не смятам че е от него.благодаря предварително
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с газовото на Пасат б3 1.8 моно
Сякаш настройка иска,сместа не е наред.
- muns61
- Местоположение: pleven
Мембраните си сменил, а клапанчетата? С какъв изпарител си?
- nikol4o95
ами и клапънчетата също съм сменил,за настройка не е защото много се е..авах с нея,изпаритела е ланди рензо или нещо подобно
- nikol4o95
апък нали ви казвам като е в движение колата няма проблем само като се наложи да потегля след като е загряла го прави този номер
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
А разходът ти е?
- nikol4o95
ами аз не мога да я засека сега в момента както трябва защото карам и на газ и на бензин
през повечето време докато не изляза от кръстовищата съм на бензин
- muns61
Калпави мембрани. На студено обогатява, на топло обеднява. Ако развиеш тройника, ще върви по-добре, но ще гори здраво.
- nikol4o95
ще пробвам колега и ще кажа дали ще е по добре
- nikol4o95
колеги намерих друг изпарител но е вакумен и не знам от къде да взема вакум,и между другото пробвах да развия тройника до край и пак същата работа
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Я пробваи да завиеш тоя троиник пък тогава сменяи
- nikol4o95
и това съм го пробвал и пак си прави майтап с мене,ако някой може да ми обясни как да си закача новия изпарител ще съм много благодарен
- muns61
Я прегледай маркучите на газта от изпарителя до тройника и плочката.
- nikol4o95
утре направо сменям изпарителя и плочката да видя какво ще стане,после ще споделя за резултатите
