Притискателни дискове на Sachs за Golf 3 (ABS)
BossNass
Регистриран на: Съб 14 сеп 2013 21:40
Мнениеот BossNass » Съб 14 сеп 2013 22:18
Здравейте!
Като за сефте във форума искам да споделя за един проблем, който днес се оказа малко неприятна изненада.
Малко предистория: Дойде време за смяна на съединител. Поръчахме части (двигател ABS, скоростна кутия тип 020), но не дойде Luk, а Sachs (такова имало - окей, тъкмо уж по-качествено). Разглабяме днес скоростната кутия, вадим вътрешнотите на стария съединител (Luk), нанизваме новия притискателен диск и в момента, в който тръгваме да нанижем отгоре му маховика, се получава ефектът "Уау" - липсва единият прорез за центроване на маховика (от него стърчат 2 щифта, отместени на около 110-120 градуса). След известно чъдене, гледане и мигане, извадихме единия щифт и нахлузиме маховика. Пръво впечатление - влиза много трудно. Помогна му се с почукване и затягане на болтовете и в крайна сметка си влезе на мястото. Но прибирайки се вкъщи и разравяйки се в нета виждам следното - Това представлява новият притискателен диск http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=121&KTYPNR=1872&KMODNR=505&KAT_KZ=P&ARTNR=3082+149+541&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp, а това е друг диск за същия модел http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=121&KTYPNR=1872&KMODNR=505&KAT_KZ=P&ARTNR=3082+149+436&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp. И двата диска се предлагат за този мотор, но никъде в каталога не пише за каква скоростна кутия са. Излиза, че явно сме получили грешния модел. Двата се различават по броя прорези за центроване и по формата на периерията - на първия, на три места по периферията има едни изпъкнатини, докато при втория вариант ги няма (той всъщност по периферия изглежда като оригиналния Люк, който свалихме).
Тук идва и питането - Дали ще има проблем да го сглобим с диска от първия линк, при положение че вторият линк всъщност изглежда да е правилния?
EDIT:
Ако има някой любопитен - нещата с притискателния диск се получиха (оставихме наличния). Засега върви и не дава признаци да приплъзва или някакви други странности.
