Здравейте!
Имам passat b5 1.8 20V и имам проблем с паленето при студен двигател. Чува се пукане, гърмене и двигателя не може да задържа обороти и гасне. Ходил съм при всички майстори в града на диагностика и нищо... Никой не може да ми каже каква е причината. Моля ви ако някой е имал такъв проблем да пише...
passat b5 1.8 20V проблем с паленето при студен двигател
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: passat b5 1.8 20V проблем с паленето при студен двигате
Необходима е диагностика!Така от разстояние не става!
При диагностика не показва никакви грешки...
- pas1.8mi
Темп.датчик за антифриза проверен ли е?Ако си с 1.8 ADR,точно преди Дросела(има едно пластмасово коляно) има дава маркуча,които вероятно са скъсани.Правена ли е адаптация на Дросела?
Двигателя е APT. Температурния датчик е сменен с нов. Дросела е почистен. Сменени са свещите и всички филтри.
Дебитомер.Имах същите симптоми и лед смяната му всичко заспа.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
pensiq написа:Дебитомер.Имах същите симптоми и лед смяната му всичко заспа.
Писал е че е бил на диагностика
Имам газов инжекцион, но този проблем е от преди да го сложа.
- Теодор
ivanovt73 написа:Имам газов инжекцион, но този проблем е от преди да го сложа.
Без да се обиждаш но ме съмнява проблема ти да го е имало преди поставянето на газта и да си решил да слагаш газ след като колата ти не работи добре на бензин. Ако напишеш и от къде си може да ти помогнем къде да отидеш за да ти помогнат
От Видин съм. Колата работи перфекто на бензин. Харчи малко. Проблемът е само при палене на студен двигател. На газ карам от една година, а този проблем е от поне две-три години само, че сега се задълбочи.
Хайде колеги от видинско да помогнем на човека!Ако не си сигурен в тях скочи до сръбско ли влашко.Там може и да има читави майстори!?
Приятел ,прочитането на грешките не е диагностика!намери майстор който да ти направи истинска диагностика!
Запали я първоначално сутрин с изключена букса на дебитомера,(ще ти набие грешка, но ако е от него, колата ще си запали нормално).
Пробвал съм и това, но не става. Днес опитах друго. Запуших въздуховода с тиксо и колата запали нормално. Това значи ли, че е от дебитомера?
Тази сутрин опитах с извадена букса на дебитомера и колата запали нормално...
ivanovt73 написа:Тази сутрин опитах с извадена букса на дебитомера и колата запали нормално...
Купуваш си нов или втора употреба дебитомер и проблема ти е решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
