passat b5 1.8 20V проблем с паленето при студен двигател
ivanovt73
Регистриран на: Съб 14 сеп 2013 17:02
Мнениеот ivanovt73 » Съб 14 сеп 2013 17:22
Здравейте!
Имам passat b5 1.8 20V и имам проблем с паленето при студен двигател. Чува се пукане, гърмене и двигателя не може да задържа обороти и гасне. Ходил съм при всички майстори в града на диагностика и нищо... Никой не може да ми каже каква е причината. Моля ви ако някой е имал такъв проблем да пише...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: passat b5 1.8 20V проблем с паленето при студен двигате
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 сеп 2013 18:33
Необходима е диагностика!Така от разстояние не става! icon_idea
ivanovt73
Мнениеот ivanovt73 » Съб 14 сеп 2013 18:44
При диагностика не показва никакви грешки...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 сеп 2013 7:17
Темп.датчик за антифриза проверен ли е?Ако си с 1.8 ADR,точно преди Дросела(има едно пластмасово коляно) има дава маркуча,които вероятно са скъсани.Правена ли е адаптация на Дросела?
ivanovt73
Мнениеот ivanovt73 » Нед 15 сеп 2013 9:10
Двигателя е APT. Температурния датчик е сменен с нов. Дросела е почистен. Сменени са свещите и всички филтри.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Нед 15 сеп 2013 17:07
Дебитомер.Имах същите симптоми и лед смяната му всичко заспа.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 15 сеп 2013 17:54
    pensiq написа:Дебитомер.Имах същите симптоми и лед смяната му всичко заспа.
    Писал е че е бил на диагностика icon_idea Няма как да не излезе ако е дебитомер. А и да напише има ли газова или е само на бензин.
    ivanovt73
    Мнениеот ivanovt73 » Нед 15 сеп 2013 18:51
    Имам газов инжекцион, но този проблем е от преди да го сложа.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Нед 15 сеп 2013 20:09
      ivanovt73 написа:Имам газов инжекцион, но този проблем е от преди да го сложа.
      Без да се обиждаш но ме съмнява проблема ти да го е имало преди поставянето на газта и да си решил да слагаш газ след като колата ти не работи добре на бензин. Ако напишеш и от къде си може да ти помогнем къде да отидеш за да ти помогнат icon_idea
      ivanovt73
      Мнениеот ivanovt73 » Нед 15 сеп 2013 20:41
      От Видин съм. Колата работи перфекто на бензин. Харчи малко. Проблемът е само при палене на студен двигател. На газ карам от една година, а този проблем е от поне две-три години само, че сега се задълбочи.
      rudoni
      Мнениеот rudoni » Нед 15 сеп 2013 21:24
      Хайде колеги от видинско да помогнем на човека!Ако не си сигурен в тях скочи до сръбско ли влашко.Там може и да има читави майстори!?
      Приятел ,прочитането на грешките не е диагностика!намери майстор който да ти направи истинска диагностика!
      kiriko
      Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
      Мнениеот kiriko » Вто 17 сеп 2013 15:34
      Запали я първоначално сутрин с изключена букса на дебитомера,(ще ти набие грешка, но ако е от него, колата ще си запали нормално).
      ivanovt73
      Мнениеот ivanovt73 » Вто 17 сеп 2013 22:03
      Пробвал съм и това, но не става. Днес опитах друго. Запуших въздуховода с тиксо и колата запали нормално. Това значи ли, че е от дебитомера?
      ivanovt73
      Мнениеот ivanovt73 » Сря 18 сеп 2013 7:14
      Тази сутрин опитах с извадена букса на дебитомера и колата запали нормално...
      kiriko
      Мнениеот kiriko » Сря 18 сеп 2013 9:00
      ivanovt73 написа:Тази сутрин опитах с извадена букса на дебитомера и колата запали нормално...
      Купуваш си нов или втора употреба дебитомер и проблема ти е решен.
