Турбо на Golf 4 TDI AJM 116 hp
shisharo
- Регистриран на: Пон 26 ное 2012 8:20
- Местоположение: goce delchev
Здравейте , отскоро голфа ми започна да издава странен звук като този на клипа : !!!Искам да попитам това нормално ли е или не , ???колата е на 216 хиляди ,ако това е от значение !
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Турбо на Golf 4 TDI AJM 116 hp
Пробва ли да долееш масло?
shisharo
Долях 300мл масло , карах я 100 км по всякакъв терен , издувах я до 3 хиляди оборота !!Проблем с вървежа няма ,просто ме притеснява този звук и не знам дале иам някаква повреда !!
- Vag_activator
Не знам,моята беше същата работа с масло се оправяше...
Сега е на максимума,но не се оправя...
Утре ще ходя на майстор,при мен знам че е нещо от турбото...
Понеже се оправяше с масло,когато е на минимума.Сега се чудя да не е някой лагер по двигателя
Звука,определено е плашещ и изнервяш и не е на хубаво!Утре,най-късно в други ден ще пиша ако има развитие!
Мислих си да не е ролка,но нали ти казвам при мен беше сързано с недостиг на масло!
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Звука си почнал да го чуваш от когато е станало по-хладно.Идва от турбината и е свързан с принципа и на работа(променлива геометрия).Вероятно и катализатор нямаш.
Свирукането няма връзка с нивото на маслото.
Аз като махнах лятото катализатора и есента почна да се чува такъв свирещ звук от турбото.
Ако колата си ускорява както и преди - няма проблеми!
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Това направо си вие според мен
- Vag_activator
Аз след доливане на масло и отиде на максимума и около 100км каране се оправи!
Катализатор си имам не съм го махал (към колегата...)
Имам си теч принципно от маслената магистрала,и явно ще я сменя цялата защото само с дифтунгата не се получи работата.... пак си сълзи на входа на турбината!
