Б3 1.8 РП 1990 реле газ/бензин прекъснато кабелче. РЕШЕНО
harsi
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 16:22
Местоположение: Elsewhere
Мнениеот harsi » Пет 13 сеп 2013 17:31
Здравейте колеги.На въпроса ...От релето излизат 4 кабелчета, два от тях отиват към моното,третия към изпарителя мисля(!) , а прекъснатия го намерих висящ просто така с остатък от обувка (защипващата и част).Така и не открих къде е бил вкаран преди или пък другата част на обувката.Някакви идеи? Проблема, който предизвиква е непалене въобще и на двете горива...Възможна връзка с имобилайзер защото колата се държи все едно нямам батерия на дистанционното да го изключа (а имам)..
Последна промяна от harsi на Пон 16 сеп 2013 10:47, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Б3 1.8 РП 1990 реле газ/бензин прекъснато кабелче.
Мнениеот Pet_rov » Пет 13 сеп 2013 17:51
Не съм много наясно, но 1 за газовия клапан и изпарителя, 1 мисля кафяв за сигнала от бобината, 1 за дюзата на моното и 1 за захранване + при контакт. На ключа има ли изобщо някоя от лампичките да свети при контакт, тоест захранване?
harsi
Мнениеот harsi » Пет 13 сеп 2013 17:52
Свети само за бензин....А имобилайзера май блокира помпата ....?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 13 сеп 2013 18:05
Мисля, че симптома за имобилайзъра е, че припалва и веднага угасва. Поне при мен понякога така прави. Не съм наясно и не искам да те подвеждам, но щом свети само на бензин, значи, че до газовия клапан и изпарителя не отива напрежение.
harsi
Мнениеот harsi » Пет 13 сеп 2013 18:08
Ами аз по помръдването на стрелката на оборотомера познавам дали ще запали.При първия 1/8 оборот тя (стрелката) подскача и веднага след това спира.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 14 сеп 2013 18:48
Откъснатия кабел е на "маса". Виж релето от към клемите. Кл. 85-маса Кл.86 + 12V от клапана на изпарителя или газовия клапан -син цвят по принцип.(или от ключето за газ/бензин).Другите две дето отиват към моното са : примерно кл.30 и кл.87а (88).Зависи какво реле са ти сложили.
harsi
Re: Б3 1.8 РП 1990 реле газ/бензин прекъснато кабелче. РЕ
Мнениеот harsi » Пон 16 сеп 2013 10:43
vasko__2 написа:Откъснатия кабел е на "маса". Виж релето от към клемите. Кл. 85-маса Кл.86 + 12V от клапана на изпарителя или газовия клапан -син цвят по принцип.(или от ключето за газ/бензин).Другите две дето отиват към моното са : примерно кл.30 и кл.87а (88).Зависи какво реле са ти сложили.
:bowdown Колата запали веднага.Благодаря ти Васко.И ми се струва , че работи по-добре на бензин сега.Явно обувката на кабела се е била закъсала и ту е давала маса ту не е.Сега е супер...
vasko__2
Re: Б3 1.8 РП 1990 реле газ/бензин прекъснато кабелче. РЕШЕ
Мнениеот vasko__2 » Пон 16 сеп 2013 11:46
:th_up
