Здравейте колеги.
Колата е VW Sharan 1.9 TDI 110 кс. 98 година. Проблема се изразява в това, че когато колата е студена върви нормално, но когато загрее неможе да вдигне повече от 60км, а на баир или изкачване нещата са още по зле. Турбото работи нормално. Качвана е на компютър и отчита грещка разлика в налягането на горивото, но кое какво защо не ми беше обяснено. Моля за съвет или каквото и да е идеи какъв би могъл да бъде проблема и как да го реща.
Благодаря ви много, поздрави !
VW Sharan 1.9 TDI (110) - 98 г. - няма тяга като загрее
Elephantman
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 1:19
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 14:07, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: VW Sharan 1.9 TDI проблем - няма тяга
Дай номера на грешката,а катализатор колата има ли
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
в дизеловия раздел най-много теми има за масло.на второ място са нареждат обаче темите с проблемите с невървене/забиване при тди.сигурно има хиляди мнения по тоя въпрос,просто използвай търсачката,авторе
Elephantman
Съжалявам за късния отговор, но не бях в страната. Използвах търсачката и изчетох доста неща. Колата мистериозно се оправи.. Поради незнайна от мен причина. Колата има катализатор. Грешката която изписва е следната : 65535 Internal Control Module Memory Error
Поздрави !
Поздрави !
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
За тази грешка - сваляш компютъра, отваряш го и вътре ще намериш едно маркуче около 7 см. Сменяш го и всичко е ОК - поне в 99% от случайте.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ники нa 100 % е товa.компютърa се вaди мaлко гaдно.трябвa дa се извaди километрaжa.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
ifidik написа:ники нa 100 % е товa.компютърa се вaди мaлко гaдно.трябвa дa се извaди километрaжa.
Има една метална скоба която държи компа, развива се отдолу с ключ 10 или 12(по спомен). Докато разгадая как се сваля направо е резнах и след това разбрах как се сваля.
AlBo
- Регистриран на: Сря 23 ное 2005 19:59
- Автомобил: VW Sharan 1
- Двигател: AFN
Re: VW Sharan 1.9 TDI (110) - 98 г. - няма тяга като загрее
Здравейте колеги,
Налага ми се и на мен да ревизирам това "маркуче" в компютъра
. Проблема към момента ми е, че не мога да го демонтирам след като свалих таблото с километража. Виждам я скобата ... но как да я развия ... не. Развих три гайки които придържат шината върху която е прикрепен компютъра със скобата, но не може да излезе от никъде. Вероятно трябва да излезе през отвора на таблото за да мога да сваля буксата и вакум маркуча ... но съм до никъде. Ще съм благодарен, ако някой сподели опита си.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, кабелите и маркучлето не са достатъчно дълги. Не можеш да го извадиш с тях - разкачат се предварително, с опипване и надничане.
Мда! Много е ш***ано!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ей тук:
viewtopic.php?f=24&t=456287&hilit=65535&start=15
На втора страница съм показал как се сваля скобата.
AlBo
- Двигател: AFN
goppa написа:Ей тук:
Мнооого БЛАГОДАРЯ!
Преборих го! Беше спукан маркуча! 2 часа демонтаж ... 5 минути - ремонт и 3 часа монтаж!
ЧОВЕК СЕ УЧИ ДОКАТО Е ЖИВ!!!
10 години проблем, с инвестиции може би над 3000 лв. за ремонти ... и никой "майстор" не можа да го установи този проблем!
От две седмици съм и с ново турбо и актуатор ... настроени според занижените показания на "разваления" ми компютър който ги контролира.
Сега проблема ще ми е след като "разваления" ми компютър вероятно подава коректни показания към турбото, дали няма да го пренадуя и да стане беля?
Още веднъж БЛАГОДАРЯ!
- bobitur
- Двигател: 1Z
Замисли се за един уред буустметер. Три турбини хвърлих заради н75, с пикове по1,7 и холд 1,5. Монтажа при шарана е лесно с един тройник от мапа на еку- то което е зад таблото. Стойки много аз си сложих такава за хоризонтален монтаж до малкото триъгълно стъкло.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
И моята беше със същата грешка.Почти никой майстор не знаеше,че става въпрос за едно 10 сантиметрово маркучле което е вътре в компютъра.Благодарение на колегите от форума научих,че проблема се крие там!!!
Скъпи колеги бихте ли препоръчали надежден буустметър на разумна цена.Колата е Шаран 1.9 ТДИ (110к.с.)
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз съм с китайски за 12$ от алиекспрес вече над година и си отчита правилно, сравнявал съм го с ваг-ком.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Стойката е ето тази вече двама колеги ме питат и за това е поствам.
https://www.avto.bim.bg/Konzola-za-dva- ... 51381.html
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
