Passat B5 1.8, 98-ма Комби, газов инжекцион
alumon
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 4:13
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8 20V
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги, от 5 дни имам следния проблем с пасата който е с газов инжекцион. Всичко си работеше и след една гръмотевична буря на следващия ден го паля и не ми работи нивомера на бензина и ми пиука лампата. А бензин има половин резервоар. Блокирал е разходомера и там свети само часовника. Не ми работи и температурата на водата. Ходих на компютърджия, изчисти някаква грешка за въздушна възглавница, но други грешки нямаше. Проверих всички предпазители 2 пъти, но за здрави. Имам колата от 1 месец и не и разбирам нищо. Ще съм благодарен ако ми дадете съвет какъв майстор да търся, жичкаджия ли, механик ли и някой имал ли е същия проблем?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5 1.8, 98-ма Комби, газов инжекцион
Провери първо дали сондата ти е изправна!Намира се в багажника,под дясната част на стелката.На самата букса тя е на двата тънки проводника,а на дебелите е помпата!Може и проводник да се е протрил към купето ...
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
За температурата на водата провери синия датчик, който се намира в коша, зад въздуховода на дроселовата клапа.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
Какво се случи днес. Тръгнахме за едно село, спрях да заредя газ и потеглих, видях че всичко се е оправило. Работи си разходомера , нивомера на бензина и температурата на водата. Сега на връщане пак блокира. Както си карах и превключих от 1 на 2 на разходомера и натиснах reset бутона за да зануля показанията и изведнъж пак всичко блокира. Стрелките паднаха на бензина и температурата и разходомера блокира. Всичко останало по таблото си работи. Първия път като блокира отворих капачето на бензиновата помпа и на контакт мърдах кабелчетата, но нямаше ефект. Явно че бензина и температурата на водата за свързани и едното блокира другото :/
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Проблема ти е в таблото,губи се захранването на уредите.Има лоша спойка или нещо спукано,като натиснеш ресета на километрите буташ платката в таблото и спуканото се намества/размества.Ако го фраснеш сигурно пак ще тръгне.Отиди при някой електрончик да го отвори и прегледа.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
Бутона reset не се намира на таблото а се намира на десния ключ на волана за чистачките. Все пак ще трябва да търся някой дето разбира по токовете
- KGL
Или си вземи нова платка за таблото, май вече не са толкова скъпи.
