Пасат Б5.5 1,9 тди 131 трудно пали, мирис неизгоряла нафта
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги,преди няколко дена си купих въпросния пасат,но имам проблем с трудно палене,лютив мирис на неизгоряла нафта и завишен разход на празен ход м/у 0,8-0,9 на час без включени консуматори,а с климатроник се качва на1,2-1,3. Моля за съвети:)
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 14:05, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с Пасат Б5.5 1,9 тди 131
Ами колега, затрудненото стартиране може и да е от изгорели подгревни свещи, а що се отнася до разхода на празен ход, то и на моя AFN е толкова
milenski75
Колега до колкото съм чел,при тези температури мисля,че подгревните свещи не играят роля,може и да греша.
А,колкото до разхода на място на помпа дюза мисля,че трябва да е около 0,6 и натоварен 1,1-1,2.
И за това пуснах темата:)
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
На един приятел пасата правеше същото- е без трудното палене, но имаше и лека вибрация на празен ход милиграмите му бяха 0.8-0.9. Синхронизацията на вала му беше 0-градуса.А и изпушваше на бяло като пали и докато загрее леко припушва, пак бяло. Ето какво направи той регулира 2 от дюзите, въпреки, че те си бяха добре, нямаше подобрение после знам че нещо са пипали центровката и след това милиграмите на празен ход му станали 0.6-0.7,това говорим по показания на борд компютъра,Но изпушването си остана вибрацията била изчезнала.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Най добре ходи да ти направят диагностика ако не ти се четат глупости
milenski75
Моята не пуши въобще.Благодаря
Да ще ходя на диагностика,другия ми проблем е,че не знам къде в Бургас има читав сервиз.
milenski75
Re: Пасат Б5.5 1,9 тди 131 трудно пали, мирис неизгоряла наф
резултата от диагностиката:Дюзи
показания:
1 1,40
2 1,70
3- 0,90
4 -2,16
показания:
1 1,40
2 1,70
3- 0,90
4 -2,16
братко , моя след смяна на разпределителен вал и уплътнения на дюзите така започна да пали понякога едно такова аха аха да превърти и вдигна разхода на място - на загрял мотор е 1.0 без консуматори, ако разбереш нещо ,моля сподели . ще ходя аз при тея специалисти да ми кажат ,че всичко си е наред ама аз си мисля ,че ще трябва компетентна намеса.
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
milenski75 написа:резултата от диагностиката:Дюзи
показания:
1 1,40
2 1,70
3- 0,90
4 -2,16
Според мен не е много добро положението.С доста се разминават.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
показания:
1 1,40
2 1,70
3- 0,90
4 -2,16
Четвъртата дюза е извън норма.Но и 1та и 2та не са мн добри показателите.Има ремонтен комплект, който се състой от гумички (О пръстени) смени ги, ако не са сменяни.Би трябвало да се оправи!
IRRITATING
- Двигател: AVF
От гумичките викаш дюзите ще оздравеят
Последна промяна от IRRITATING на Пет 27 сеп 2013 17:37, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Отиди при някой доказан майстор,според мен провери първо тандем помпа или о-пръстените на дюзите,виж дали помпата не тече и трябва да и се премери налегането на горивото дали го държи когато я оставиш за по дълго..
Помпата в резервоара чува ли се да работи??За подгревните свещи това време няма да работят със сигурност под 8гр.маи се включваха..
milenski75
Здравейте колеги,има развитие по моя въпрос.След посещение при Ifidik във Варна,стана ясно,че дюзите са за смяна
Центровката на мотора беше +7гр,след центровка направена на 0 колата започна да върви доста повече.
Днес сменихме дюзите и комплект О пръстени-регулирахме ги на 180 градуса
показанията на борда паднаха веднага от 1,4 на 0,7.Взе да пали перфектно,не сме я закачали на ваг-комп да видим стойностите на дюзите,утре
след процедурата:
синхронизацията е от 0-0,6 варира.
количеството на впръсканото гориво е 5,8
дюзи:
1-0,50
2 0,30
3 0,6
4-0,50
след процедурата:
дюзи:
1-0,50
2 0,30
3 0,6
4-0,50
радвам се че всичко е наред, но би ли споделил колко излизат дюзите втора ръка предполагам.
IRRITATING
- Двигател: AVF
По стотина лева са
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
