Хидравлика много странно???
Здравейте колеги знам, че е писано много по темата но не намерих ништо подобно на моя проблем. Та значи на място като въртя волана независимо от посоката, след един оборот се получава нещо като придърпване (подритване) в противоположната посока на въртене, нещо като съпротивление. Когато въртя волана в движение това нещо го няма.Ако някой е имал подобен проблем или има мнениие по въпроса се се радвам да го сподели. Между другото това нещо ту го има ту изчезва. Благодаря предварително.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Определено е помпа приятелю. И аз го имам този проблем.
Аз карам така около 3 години - нищо и няма на колата, само дето зимата на големия студ си приготви много хидравлична течност, защото ще почне да я изхвърля много лошо...
Имаш 2 варианта - нова (втора употреба) помпа за 60-70лв. или я рециклират за 80лв.
Нова е 380лв.
а и аз да питам - после как да обезвъздуша системата ???
Нова е 380лв.
- batkata1
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Колега имах същите признаци преди 7 месеца.
Виж тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... B%E8%EA%E0
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
