Пасат Б5.5 TDI Проблем с вентилатора за охлаждане на водата
Achiles
Регистриран на: Пон 26 авг 2013 15:58
Автомобил: Passat b5.5 TDI 131hp
Двигател: 2001
Мнениеот Achiles » Чет 19 сеп 2013 12:45
Автомобила е Пасат Б5.5 TDI 131hp 2001-ва.
Проблема (според мен е проблем) се състои в това че като запаля мотора от студено състояние вентилатора се включва веднага. С една дума се включва и изключва със запалването на мотора. Това е левия вентилатор като се гледа от седалката на шофьора, който според мен не е за климатика а за охлаждането.
Прави ми впечатление също така че доста бавно загрява мотора, което го отдавам на факта че вентилатора се пуска още от запалването.
Нормално ли е това ? Ако НЕ какъв според вас е проблема? Някой датчик, термостат, реле ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Проблем с вентилатора за охлаждане на водата при Пасат Б
Мнениеот gancho » Пет 20 сеп 2013 9:11
Този вентилатор се задвижва от "вискосъединител" и ремъка. :use_search
Това не е проблем и трябва да е така.
Другия вентилатор е с ел.дв.и като пуснеш компресора трябва да тръгва първо на 1 степен и после на 2 степен,иначе-лошо!!!!
Ако досега не си карал ТДИ ще разбереш,че не загряват бързо като бензинка.И нова е нормално.
:beer
Achiles
Двигател: 2001
Мнениеот Achiles » Пет 20 сеп 2013 10:32
Карал съм TDI предната ми беше пак нафта Nisan Primera но загряваше доста по-бързо в сравнение с Пасата.
Ако наистина няма нищо притеснително и се дублира темата - МОЖЕ ДА Я ИЗТРИЕТЕ
Търсих в търсачката но не успях да намеря подобно питане така че SORRY
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 20 сеп 2013 13:11
Този вентилатор както е писал колегата е с вискосъединител и се включва когато загрее колата над 90гр. през другото време само се върти от увличането ако го хванеш /но не с ръка/трябжа да спре.,а това че не ти загрява значи че наи вероятно термостата ти не работи коректно,моят в големите студове за 150-200метра и вече духа топло!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 20 сеп 2013 14:06
Колега, аз имах проблем със загряването на предишния Пасат 5.5. През зимата стрелката дори падаше под 90 гр. и нямаше добро парно. Оказа се термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 97 госта
