Polo 1.4 60Ph проблем с паленето и часовника се рестартира
diddoo79
Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 20:13
Мнениеот diddoo79 » Пет 20 сеп 2013 22:51
Здравейте!
Днес се регистрирах опитах да пусна тема, но или не съм успял или не мога да я намеря, което значи, че и вие сигурно няма да я намерите.
Затова пускам нова, старата модераторите могат да я махнат, ако стои там, където не и е мястото, за което се извинявам.
Значи проблема е със колата на сестра ми Polo 1.4i 60Ph ако не бъркам. Има проблем със стартирането на двигатела понякога. Като завъртиш ключа и двигатела се замисля за секунда две и тогава пали, не го прави винаги, но се случва. Два пъти е отказал и се е налагало да бутат колата, за да запали. Другият проблем е че чесовника всеки път се нулира при стартиране на двигатела. Предполагам че двата проблема са свързани. Някъде или дава на късо или има проблем със стартера. Акумулатора (на около 3 години) беше първият заподозрян, но след замерване след каране и престой на колата дава едни и същи показатели около 12,5V замерил съм ги с мултицет. По принцип колата е с акумулатор на BMW, който е за малко по голям двигател, но така е карана и не е имала проблем изобщо. Бушоните съм ги прегледал всички и са наред. Моля за предположения кой е възможният виновник. Само да вметна преди месец и малко и отказа сигнализацията за забравени светлини просто вече няма индикация ако си остави включени фаровете. Не знам дали е свързано, но все пак.
Благодаря предварително за помощта :beer
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:51, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: проблем с паленето и часовника се рестартира Polo 1.4 60
Мнениеот anonimko » Съб 21 сеп 2013 8:01
Едновременно си за нов акумолатор и пакет на контактния ключ или шалтер на стартера смени първо яку-то с нов след това ако има проблем гледаи другите неща гледаи
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Съб 21 сеп 2013 8:44
Преди години съм го имал проблема описан в темата. При мене се оказа клетка на акумулатора, както си показва акумулатора 12,6 волта и като го тръснеш и става на 10 волта. Въпроса не е колко волта показва с мултицет, след като си го карал, а при палене колко показва. Най добре да се види с товарна вилка какво става.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Съб 21 сеп 2013 8:45
Ето колега една от култовите теми във форума, за да разбереш дали ти е читав акумулатора:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=107807
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:41
Щом се нулира часовника,провери дали не са разхлабени клемите на акумулатора и ги почисти малко!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 21 сеп 2013 13:32
вземи един дебел кабел поне 2 квадрата единия край някой да го опре на минуса на акумулатора, другия край по двигателя някъде и пробвай да запалиш, ако запали нормално си го вържи някъде по купето.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 сеп 2013 13:54
Колеги, не е ли възможно проблема да е в клемореда?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 21 сеп 2013 13:59
ппц може, но баш всеки път да го прави, не
diddoo79
Мнениеот diddoo79 » Съб 21 сеп 2013 14:36
Здравейте и благодаря за отговорите ви :drunk . Днес замерих пак акумулатора и по време на контакт и познайте какво отчете. Без контакт 12,3V като дадох на контакт и падна чак до 4,5-5V съответно сещате се не запали изобщо. След малко отивам и закачам акумулатора от моята кола на тази на сестра ми и ще видим тогава дали ще прави същият проблем. Да се надявам, че е само от акумулатора, а не е и алтернатора, щото тогава още пари за ремонт :scare3
Довечера ще пиша да кажа какво стана :th_up
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 22 сеп 2013 13:27
за нов акумулатор си, а?
diddoo79
Re: Polo 1.4 60Ph проблем с паленето и часовника се рестарти
Мнениеот diddoo79 » Пон 23 сеп 2013 23:21
Значи проблема е решен виновник е акумулатора, за което ви благодаря отново за отговорите и много безаварийни ви желая на всички :beer
