Здравейте,
който има време и желание би ли погледнал тези логове и да си каже мнението?
Оплакванията от колата са следните: като пътувах по магистралата и си карам нормално около 120км/ч, трябваше да изпреваря един камион, но колата едвам достигна 130-140км/ч като бях подал газ до долу(пътя беше равен). Имам усещане че някак си го няма това дърпане което би трябвало да се усети след 2200оборота.
Неможахме добре да ги направим логовете, но се нядавам да свършат работа.
Благодаря предварително.
Логове 1.9 TDI 90к.с. AGR мнения
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
- Прикачени файлове
- logs.rar
- (3.85 KиБ) Свален 54 пъти
- LOG-csv.rar
- (3.85 KиБ) Свален 122 пъти
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Логове 1.9 TDI 90к.с. AGR мнения
Колата явно ти е била в сервизен режим.
Като си правил логовете можеше да видиш и коя грешка ти е записало в ENGINE . Като цяло прилича на зацапана геометрия, блокирал актуатор , както и може да се проверят и вакумните маркучета за управление на турбото.
Дебитомера показва ниски стойности но то може да е от сервизния режим.
като цяло си иска майстор :) ако не разбираш
drago86
- Двигател: AGR
Забравих да пиша нямаше записана грешка преди и след като направих логовете.
На по дългия лог като превключих на 4-та колата дори неможа да стигне 4000 оборота както се вижда.
Това турбо няма променлива геометрия. На колко трябва да работи това турбо, гледам исканото трябва да е около 1850mbar, а то неможе да направи 1500mbar. Възможно ли от ниските стоиности на дебтомера, турбото да неможе да достигне исканото налягане. Правилно ли разбирам данните от лога или съм в грешка?
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Приятелю,аз съм със същия мотор и много време имах същия проблем.Смених дебитомер и мап и клапан н75 и небиваше.Докато ИФИДИК в Варна ми оправи колицата за нула време.Оказа се запушено малко гърне,което било за бензинка.Сложено е вместо катализатор.Колата направо е друга сега.Върви и разхода ми падна драстично.Дано да съм бил полезен.Успех.
drago86
- Двигател: AGR
ел.техника написа:Приятелю,аз съм със същия мотор и много време имах същия проблем.Смених дебитомер и мап и клапан н75 и небиваше.Докато ИФИДИК в Варна ми оправи колицата за нула време.Оказа се запушено малко гърне,което било за бензинка.Сложено е вместо катализатор.Колата направо е друга сега.Върви и разхода ми падна драстично.Дано да съм бил полезен.Успех.
На моята не е махан катализаора(поне външно е там и не си личи да рязано зада е изтърбушен), да разбирам че може той да се е позапушил и да прави този проблем от него. Не виждам как заради него турбото няма да надува колкото трябва или се бъркам?
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Смени си дебитомера на 10канал втората колонка стойностите при пълна газ трябва да са около и над 850.Виж твоите какви са.От това следва недостатъчно въздух и затова турбото не надува и няма тяга.
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Здр. колега и за съм с АГР и при мен го има същия проблем след 3000 оборота колата не набира нормално,на мен ми излиза грешка дебитомера и един приятел дето ми я гледа на ВАГ-КОМ каза че когато дебитомера даде ниски стойности помпата не подава необходимото гориво и от там идва проблема.Така че пробвай да го почистиш дебитомера щом не ти изкарва грешка и може да стане.
