Здравейте, колеги!
Имам много странен проблем, става дума за прозореца. Натискам копчето да се затвори, затваря се до горе и слиза до средата, ако задържа копчето, прозореца си остава затворен. Надявам се някой да се е сблъскал с този проблем и да помогне. Поздрави!
Пасат б5 - Странен проблем с прозорец
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Re: Странен проблем- прозорец- Пасат б5
Мисля, че нищо не се чува най-вероятно ще изключа акумулатора, дано се изтрие грешката.
Може да се е размотало жилото и когато го вдигаш се получава съпротивление , включва защитата и стъклото слиза надолу. Пробвай да разкачиш акумулатора , след това може да не ти работи втората степен за вдигане/сваляне на стъклата ,(като натиснеш и пуснеш , да се вдигат до горе) но това се оправя като вдигнеш/свалиш стъклото и задържиш копчето за няколко секунди. :)
- crank1968
Много ти благодаря за отговора. Само да кажа, че като задържа копчето и прозореца си остава горе, тоест дано да не е жилото. Поздрави.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
crank1968 написа:Много ти благодаря за отговора. Само да кажа, че като задържа копчето и прозореца си остава горе, тоест дано да не е жилото. Поздрави.
Що бре, 50 гроша и си с ново жило! Моли се да не е друго - я ролки (180 BGN)
или нещо по комфорт модула
анатема!!
Я го ядох такъв...
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Моето прави така само като съм усилил повече музиката
Но иначе се прибира по бавно от другите и се чува един звук гаден от него дали е от жило или ?
Но иначе се прибира по бавно от другите и се чува един звук гаден от него дали е от жило или ?Re: Пасат б5 - Странен проблем с прозорец
Най-вероятно е жилото , може и някой водач да има счупен :)! Незнам колегата от къде е пазарил , но аз отидох на място където ремонтират ел. стъкла и поисках само жилото , понеже сам си го ремонтирах. Излезе ми 15лв. 4исто ново , а 100% са си сложили и надценка . Така че правете си сметката :)
ПП: Винаги когато отваряте металната кора на вратата , сменяйте уплътнението , за да не се чудите после от къде влиза вода в купето
bayspiro
Т'ва 50лв е с ремонт в стъкларски сервиз, с възстановяване на механизма - аз не съм пипал нищо, само
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
търси друго моторче колега , това няма оправия .
защо веднага го пращаш за ново моторче при положение , че неговото работи
- crank1968
Ако е жилото, защо като задържа копчето прозореца си остава горе?! Поздрави
жилото не се скъсва изведнъж , а се размотава и започва да неможе да минава през водачите. Най- довре си свали кората и ще се види какъв е проблема , така само гадаем :)
az1973
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 17:14
- Местоположение: kustendil
смазване на водачите на стъклото и се оправя
- crank1968
Проблема е решен! След като изключих колата за 1 час, всичко си дойде на мястото, дано не е временно. Поздрави и благодаря на всички отзовали се. :)
