1.9 ТДИ 1З мига лампата за маслото!!!
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Съб 21 сеп 2013 17:36
Здравейте колеги! Проблема е следния: в интервала от 2000 - 2200 оборота започва да ми свети лампата на маслото и да пищи на умряло. Изфорсирам ли я над тези обороти вс си идва на място. Не показва грешки на диагностика. Датчика за маслото го сменях два пъти, дали отива за смяна на маслена помпа??
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: 1.9 ТДИ 1З мига лампата за маслото!!!
Мнениеот ceci4 » Съб 21 сеп 2013 18:10
Мисля, че е нейния ред за проверка/диагностика.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 18:46
Възможно е проблема да е много по сериозен, например лагери на коляновия вал или турбина. Дано не съм прав, но ми се е случвало преди години на бензинова кола след счупено турбо маслото започва да преминава от там без нужното съпротивление, и пада налягането на маслото от там и лампата, но ако е турбото след теб ще е мъгла от изгоряло масло.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 21 сеп 2013 18:50
По-добре не и давай много газ (че даже и на място) преди да резбереш какъв е проблема. Датчика за маслото под 2000 оборота не се включва. Та това, че не свети лампата под 2000 оборота не означава, че има масло и можеш да я караш в тия обороти.
Премери налягането. След като се убедиш, че имаш проблем в мотора - отваряш и търсиш какво е. Първо виж турбото. Ако изглежда сухо и да не е текло (то ще е очевадно при него) сваляш помпата и я отваряш. Ако и от нея не е - продължаваш нататък - лагери. И така едно по едно :) .
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Нед 22 сеп 2013 9:40
Значи турбото е сухо. От смяна до смяна не доливам масло не мърда и милиметър. Отзад дори и при настъпване няма пушек. Едиствено свири когато я закрепя на тези обороти, всмисъл поддържам 100 км/ч тя е на 2 и малко...
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 22 сеп 2013 10:04
brum написа:
Премери налягането. След като се убедиш, че имаш проблем в мотора - отваряш и търсиш какво е. .
:th_up
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Нед 22 сеп 2013 10:07
Сетих се още нещо след смяна на маслото не се появява известно време проблема. Като минат няколко хил. км и чак тогава започва. Дали да пробвам първо с друго масло. В момента съм с п.с. 10В40 Mobil 1 S2000
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 22 сеп 2013 10:56
От нещата дето си ги написал съвсем логично изглежда, че мотора е за ремонт. Ако ще го караш докато загине и после ще го изхвърляш - давай. В този случай няма нужда да го отваря. Но ти остават малко километри :) .
Ако ще го правиш - отваряй. Или лагери, или помпа са.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 22 сеп 2013 14:29
Най-вероятно лагери колега!Вземи един манометър закачи и провери колко бара е налягането на загрял двигател и загряло масло..над 2000об/м трябва да е над 2бара по малко ли е си за смяна на лагери.Незнам това на каква кола е но аз сменях на едно Ауди б4 без да свалям нищо само отдолу през картера става :c020 Успех.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 22 сеп 2013 16:07
На зная кой датчик си сменил. но в случая те интересува този на филтъра. Виж също оригинално какъв цвят трябва да бъде, мисля трябва да е сив :th_up !
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Вто 24 сеп 2013 14:27
Значи днес колата мина през сервиз и са казали че налягането е ок. Проблема според тях е в някой от датчиците тъй като били два един до 2000 или някъде там и един след това при мен е сменян само този на филтъра и може да се окаже че не са го уцелили точната номерация. Разбрахме се в понеделник да им я оставя и да се занимават по- обстойно та малко ми вдъхнаха надежда че може да мина само с датчици :)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 24 сеп 2013 14:34
Ако проблемът се окаже датчик, то той е именно този на филтъра, както ти написах ма-а-а-лко по-нагоре. Важно е и с каква боя е боядисан, говоря сериозно :biggrin .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 24 сеп 2013 16:49
Ако го прави това само като загрее /на дълъг път/ няма да е от датчика гаранция :exclaim
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Вто 24 сеп 2013 20:13
За цвета не съм обръщал внимание да ти кажа честно. За загряването не само прави го и на по-къси скорости. Просто на дълъг път шанса да поддържаш едни и същи обороти е по-голям. В градски условия не я закотвям на 2000...Въпроса е че винаги при е при едни и същи обороти. Първия път когато го направи беше преди няколко месеца тогава и за първи път смениха датчика. Тези в сервиза са казали че ако е от налягането на маслото трябва досега да съм бил изхвърлил двигателя. А от тогава до сега са и навъртяни над 8000 км.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 24 сеп 2013 23:52
Може дa е от дaтчикa, особенно aко е сложен друг цвят, дa речем от бензинкa. Пък нaшите мaйстори не обичaт дa се вживявaт в подробности.
Трябвa дa е сив!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
