Golf MK4 1.6 Странен "ограничител" на скоростта
lucho
Регистриран на: Пет 17 ное 2006 17:36
Мнениеот lucho » Пет 01 дек 2006 11:29
Колата е 1.6 бензин (74 Кв). Отскоро я карам (пуснах и едно питане за датчик на разпределителния вал), като ходих до Сливен, и реших да пробвам как се държи на високи скорости. И се случи нещо странно - колата ускорява до 170 км/ч. и точно на тази скорост забива някак предницата и заковава. В този момент моментният разход по борд-компютъра спада рязко до 1-2 /100 - очевидно нещо спира притока на гориво. Това го пробвах 3 пъти, на различни участъци на пътя - абсолютно еднакъв ефект.
Освен този датчик на разпределителния вал, който вече съм поръчал, две диагностики не откриха нищо друго. Идеи от какво може да е?
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пет 01 дек 2006 12:59
възможно е да има ограничител на скоростта...малко невероятно, ама съм виждал на точно на такъв голф...преди време един приятел имаше такъв и като се гонихме по магисталите повече от 180 не правеше, НИКОГА, оказа се че има ограничител....не знам дали слагат серийно ограничители или като екстра, но при него имаше....при теб не знам? :lol:
lucho
Мнениеот lucho » Пет 01 дек 2006 15:25
Сега направих нови "проби" из София - значи "спирането" е винаги на 5300 оборота, т.е. прави същото и на 2-ра и на 3-та. Явно няма нищо общо със скоростта, а нещо в електрониката не позволява да се вдигнат над тези обороти.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 01 дек 2006 15:41
5300 не е нормално!
аз съм реално със същия двигател и съм я вкарвал почти до 6000
и не спря
нещо има друго трябва да идеш да го види някой разбирач
lucho
Мнениеот lucho » Пет 01 дек 2006 15:56
ами ходих при двама "разбирачи" - т.е. диагностика:)
откриха и двамата този датчик на разпределителния вал (датчик на Hall или нещо такова). Поръчал съм го вече. Но ми се струва, че като я купувах колата и я тествах около Горубляне си вдигна над тези обороти, даже доста ми хареса ускорението.
интересно дали може при диагностиката и т.нар. "чистене на грешки" да са променили нещо към по-лошо?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 дек 2006 16:26
А може просто чичото, дето я е купил за жена си, след 8-то изчукване на ламарини да е отишъл в някой сервиз с VAG-COM или съвместимо и е казал "Отрежи оборотите от компа!"
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 дек 2006 16:30
Прекъсвачът ми е на 6200 оборота.Двигателите на 3-ката AFT,AEK AKS,се различават от тези на четворката.
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Съб 02 дек 2006 0:08
1.6 101к.с. абсолютно сток - на 5та на ограничител.
lucho
Мнениеот lucho » Съб 02 дек 2006 15:10
ами и аз предположих, че на 5300 оборота не е нормално - затова пуснах темата. Като сменя въпросния датчик на Хол ще видя дали има разлика - но някак ми се вижда по-нормално неработеща електроника да влоши цялостното поведение, а не да има такъв "праг".
Всъщност аз ходих на диагностика за неравномерни обороти при празен ход - интересното е, че след 2-та теста този симптом изчезна, а това се появи.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 02 дек 2006 15:49
и ако си сложиш нови свещи ,ще спе4елиш шестица от тотото и по всяка вероятност и проблема ти ще се изпари без пове4е диагностики :lol:
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Чет 14 дек 2006 14:21
Тва е доста интересна тема аз обаче искам да разбера колко реално може да се ждигне с ГОЛФ 3 2.0 GTI 16v.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Чет 14 дек 2006 16:43
Карам подобен двигател.AFT. Наскоро бях в голямо приключене заради бубина."майсторите" :evil: бяха зацепили неправилно делкото.Ефекта беше същия,като като този.Изключване на 5200обр.на всички скорости.След презацепване вс.се оправи.Може и при теб е пипано делкото...Не бързай с хол датчика.Намира се на въросното делко,не на разпределитилния вал...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 14 дек 2006 19:11
по последни спомени, макс. обороти, се "регулират" от детонационният датчик..
т.е. ако са ти бутнали голямо предварение, може да получиш детонации на 5300 оборота.. и компира да спира...
пробвай първо на центровка да врътнат делкото както каза колегата, да се види с какво предварение пердашиш, след това нови свещи....
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Съб 16 дек 2006 19:42
Какво се оказа , ограничител или нещо друго. :)
Sir T
the STIG
Мнениеот Sir T » Нед 17 дек 2006 0:38
кажи, че и на мен ми е интересно :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 57 госта
