Здравейте . Голф 5 2008 г. Двигател BMM 2.0 tdi имам следният проблем:При даване на контакт тръгват вентилаторите на радиатора. Това става дори когато двигатела е студен, смених и двата датчика за температура ефект няма. Имам Autocom който ми дава грешка Р0118.НА живи данни и двата сензора ми показват температура с разлика 1 градус. Имах идея ,че може да ги пуска климатика , но и при тест на климатика грешки не открих.Вече имам съмнение в модула да управление.
Никакви идеи нямам.
Голф 5 2.0 тди ВММ проблем с датчици за температура
Re: Голф 5 2.0 тди ВММ проблем с датчици за температура
VW Bora AGZ - при мен е същото колега, 1-во палене(сутрин/студен двигател) винаги ми въртят перките около 1 мин. , не знам защо, но не мисля, че е проблем.
Поздрави !
Поздрави !
ramzes1977
- Регистриран на: Нед 15 сеп 2013 16:41
Да но това при мен е постоянно , даже и да вдигне някаква дори и малка температура . Наложи се да изпратя клиента първо на сервиз за климатици и после да дойде пак при мен :( кофти проблем.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сменяш модула, който върви с едната перка и няма да имаш проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 79 госта
