Колата е Ауди А3 97 година 1,9TDI 90к.с. с двигател AGR и скорости DQY. Появи се виене в скоростите, в последствие мутира в хрупане + виене и взех решение да ги отворя. Всички лагери вътре се оказаха кой много зле, кой не чак толкова иначе от към зъбни колела, синхронизатори и диф всичко е наред. Проблема ми е че не мога да стигна до средния лагер на първичния вал, тъй като трябва да извадя преди това всички предавки, обаче на всяка има по един иглен лагер с втулка. И тези втулки нямат вадене освен с флекса. Предполагам, че после няма да имат и намиране, а май не вървят с иглените лагери. И така ако до 1-2 дни не намеря въпросните втулки минавам на вариант друга кутия. Намерих информация за предавателните числа на моята, обаче нищо не пише за тези на 1-ва и 5-та предавка. Някой може ли да каже кои кутии от по-долу описаните ще станат за моя двигател и какви ще са разликите спрямо моята кутия? Както и ако някой се е сблъсквал с въпросните втулки да каже как ги е преборил. Благодаря предварително за всякаква информация.
DQY 1- ? ; 2-2,118; 3-1,360; 4-0,971; 5- ? диф-3,389 (сегашната на колата)
EBJ 1-3,778; 2-2,118; 3-1,360; 4-0,971; 5-0,756 диф-3,389
EBP 1- ? ; 2-2,118; 3-1,360; 4-0,971; 5-0,837 диф- ?
EHN 1- ? ; 2-2,118; 3-1,360; 4-0,837; 5- ? диф- ?
Ауди А3/Голф 4 проблем със скорости - Развитие
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Последна промяна от svetlin на Нед 22 сеп 2013 14:40, променено общо 1 път.
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Re: Ауди А3/Голф 4 проблем със скорости
Ето ти малко инфо. http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=7239
Чстите за скорости са скъпи за това направо си вземи други скорости.
Чстите за скорости са скъпи за това направо си вземи други скорости.- svetlin
Малко развитие по темата. Вала се разглабя сравнително лесно стига да има различни големини скоби за лагери тип два полумесеца които се стягат един към друг с болтове и преса. При мен се оказа, че явно заради разбития ми демферен маховик всички опорни лагери на двата вала бяха леш. Лагерите ги намерих всички без един който се наложи да взема от Порше, тъй като се води резервна част и го няма в магазините за лагери. И така една груба равносметка на ремонта: Лагери опорни + тези на дифа -212лв. (без иглените на предавките при мен си бяха добре иначе са по около 40лв. на лагер), масло от Порше - 21лв./л. (2литра) =42лв. , 3 семеринга + 8 о-пръстена към 20лв. , Обезмаслители + автомивка за корпуса на кутията - около 20лв. , Силикон сив на Рейнц - 10лв. Всичко ми излезе 304лв. като труда си беше от мен, а частите със сериозни отстъпки. В понеделник остава да я кача и да видя дали всичко ще е наред. За който се интересува колко излиза смяната на демферния маховик с плътен на мен ми излезе: 40лв. маховик (1Z) от морга с закрепващите болтове за вала, болтове за съединителя 6лв. от Ауто плюс, Съединител Закс за 1Z - 244лв.. Всичко 290лв. В понеделник ако всичко мине добре ще имам отзиви и от плътния маховик как ще се отрази спрямо вибрации.
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
Re: Ауди А3/Голф 4 проблем със скорости - Развитие
Браво колега много подробно инфо.
След като си сменил тези лагери предполагам, че няма да имаш никакви звуци и вибрации въпреки плътния маховик.
След като си сменил тези лагери предполагам, че няма да имаш никакви звуци и вибрации въпреки плътния маховик.- svetlin
И аз така се надявам, но само времето ще покаже...
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
svetlin написа:В понеделник ако всичко мине добре ще имам отзиви и от плътния маховик как ще се отрази спрямо вибрации.
Чакаме отзива с плътния маховик!
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Колега, баланс на маховика 2-ра ръка дето си го взел?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
StrEagle написа:Колега, баланс на маховика 2-ра ръка дето си го взел?
С каква цел?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Явно е чул нещо колегата,ама е недоразбрал за какво става въпрос и иска да напишше нещо.Ако сподели с каква цел се прави това ще съм му много благодарен
StrEagle
- Двигател: DAJA
Слагаш в колата втора ръка маховик, който тежи няколко килограма и се върти изключително бързо.
От къде знаеш в какво състояние е? Не трябва ли да се балансира? Даже някой ми беше обяснявал, че маховика се балансира с вала.
- svetlin
Така значи подкарах колата. Първите впечатления са, че със скоростите всичко е наред. Изчезнаха шумовете. Самите предавки влизат доста по-мазно. За момента изчезна проблема с невинаги влизащата първа при положение, че само изчистих до блясък всеки детайл от кутията (освен сменените лагери де). Маховика не съм го балансирал по простата причина, че не ми се сваляше и коляновия вал, защото наистина се балансират заедно. Но да чукна на дърво за момента и там няма драми. Напротив изчезна досадното тресене от разбития демфер. Не намирам никаква разлика спрямо преди: нито ми подскача колата при потегляне или при смяна на предавки, абе изобщо само положителни впечатления от целия ремонт. За съединителя ще споделя по нататък отзиви дали ще устиска. От два дни го изтезавам и за сега държи и не буксува, но само времето ще покаже дали направих грешка, че не сложих от VR6.
- tedwv
- Автомобил: Golf 4
А бе това с баланса нещо не го разбирам защо го споменавате, като не си го олекотявал той си е балансиран не е необходимо. Когато си купиш нов заменка(плътен) нали направо качваш без да правиш нищо.Ще накарате някой човечец да направи маса излишни движения.
- svetlin
Не мога да го твърдя на 100%, но логиката е, че маховика е балансиран на един колянов вал, а в последствие се слага на друг. Пак казвам може и да няма нужда да се пребалансира, нека някой по запознат да изкаже мнение. В крайна сметка нямам проблеми с тресене след смяната.
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
По тази логика като ми сменяват гумите трябва да ги балансират заедно с главината ли?
- svetlin
Питай някъде където балансират маховици. На мен до сега винаги са ми искали и коляновия вал...
