Голф 4, 1.9 TDI 130 , форсира се при палене
nofearbg
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:48
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Stara Zagora
Здравйте, напоследък ми направи впечатление че когато паля първо доста време ми подгрява свещите и се случва да се форсира до към 1500-2000 оборота самичак при самото палене това се случва и когато е загряла и студена , но не винаги също и понякога държи 1100 оборота след като е загряла за определено време това нормално ли е и ако не е от какво може да е ? Благодаря предварително на всеки който има предположение от какво може да е. Да кажа че гориво зареждам само от бензиностанции!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Голф 4, 1.9 TDI 130 , форсира се при палене
Температурен датчик.Директно...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Прав е колегата от температурния датчик е!
nofearbg
ако може да ми кажете лесно ли се сменя скъп ли е този датчик? А също друго мнение възможно ли да е от свещите?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Към 65лв и лесно се сменява Проблема е в него както са ти казали колегите
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не е от свещите, 100% гаранция.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да лесно се сменя,моя датчик беше 25лв..Успех в начинанието!
nofearbg
благодаря ще потърся да сизакупя датчик, сигурно ще е към края на седмицата и като го сменя ще пиша
IRRITATING
- Двигател: AVF
Ходи си купи оригинален
nofearbg
А къде точно се намира този датчик четох доста , но в крайна сметка съвсем се обърках? двигателя е 130к.с. 2002г. или поне снимка на датчика да знама какво точно да търся :)
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Предполагам твоя датчик трябва да е черен не зелен.Надявам се да съм ти бил полезен колега!
golfracing
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
- Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: provadia
Днес ми се наложи да извърша тази операция не е нещо сложно , колегите са показали много точно къде се намира, снимките са на стария мотор но и на новия не е на различно място. Струва между 25-30 лв ,намира се точно на самата конзола на която влизат маркучите за антифриза. Има малко подковообразно щифтче което изтегляш надолу и дърпащ назад, може без да точиш антифриза ако си чевръст....... Успех
nofearbg
Благодаря много
събота запретвам ръкави :)
събота запретвам ръкави :)- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Аз за моя Пасат Б 5.5 130 к.с. го взех за 16 лв.,и то защото ми даваше грешка през ВАГ КОМ.
Но после си обясних и защо подгрява на свещите се показваше при 25/30 гр.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
А при пасат б5.5 AVF къде се намира тоя датчик, че ми направи впечатление, че не иска да подгрява при нулеви температури , но си пали мазно без пушеци и т.н., а 1-2 пъти пти 19-20 градуса ми е подгрявала?И какъв трябва да се, с колкo крачета е и какъв цвят?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
