Пасат б5 - Странен проблем с прозорец
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Съб 21 сеп 2013 12:17
Здравейте, колеги!
Имам много странен проблем, става дума за прозореца. Натискам копчето да се затвори, затваря се до горе и слиза до средата, ако задържа копчето, прозореца си остава затворен. Надявам се някой да се е сблъскал с този проблем и да помогне. Поздрави!
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Странен проблем- прозорец- Пасат б5
Мнениеот yanio » Съб 21 сеп 2013 13:33
A чува ли се някакъв странен звук докато се вдига ?
crank1968
Мнениеот crank1968 » Съб 21 сеп 2013 15:39
Мисля, че нищо не се чува най-вероятно ще изключа акумулатора, дано се изтрие грешката.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 21 сеп 2013 19:23
Може да се е размотало жилото и когато го вдигаш се получава съпротивление , включва защитата и стъклото слиза надолу. Пробвай да разкачиш акумулатора , след това може да не ти работи втората степен за вдигане/сваляне на стъклата ,(като натиснеш и пуснеш , да се вдигат до горе) но това се оправя като вдигнеш/свалиш стъклото и задържиш копчето за няколко секунди. :)
crank1968
Мнениеот crank1968 » Съб 21 сеп 2013 20:28
Много ти благодаря за отговора. Само да кажа, че като задържа копчето и прозореца си остава горе, тоест дано да не е жилото. Поздрави.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 21 сеп 2013 20:40
crank1968 написа:Много ти благодаря за отговора. Само да кажа, че като задържа копчето и прозореца си остава горе, тоест дано да не е жилото. Поздрави.
Що бре, 50 гроша и си с ново жило! Моли се да не е друго - я ролки (180 BGN) :horror или нещо по комфорт модула :death анатема!! :death
Я го ядох такъв... :twisted
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Съб 21 сеп 2013 21:15
Моето прави така само като съм усилил повече музиката :mhihi Но иначе се прибира по бавно от другите и се чува един звук гаден от него дали е от жило или ?
yanio
Местоположение: БГ
Re: Пасат б5 - Странен проблем с прозорец
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 0:29
Най-вероятно е жилото , може и някой водач да има счупен :)! Незнам колегата от къде е пазарил , но аз отидох на място където ремонтират ел. стъкла и поисках само жилото , понеже сам си го ремонтирах. Излезе ми 15лв. 4исто ново , а 100% са си сложили и надценка . Така че правете си сметката :)
ПП: Винаги когато отваряте металната кора на вратата , сменяйте уплътнението , за да не се чудите после от къде влиза вода в купето :biggrin
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 22 сеп 2013 7:56
Т'ва 50лв е с ремонт в стъкларски сервиз, с възстановяване на механизма - аз не съм пипал нищо, само :c010
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 22 сеп 2013 16:31
търси друго моторче колега , това няма оправия .
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 17:22
защо веднага го пращаш за ново моторче при положение , че неговото работи
crank1968
Мнениеот crank1968 » Пон 23 сеп 2013 8:21
Ако е жилото, защо като задържа копчето прозореца си остава горе?! Поздрави
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 23 сеп 2013 14:13
жилото не се скъсва изведнъж , а се размотава и започва да неможе да минава през водачите. Най- довре си свали кората и ще се види какъв е проблема , така само гадаем :)
az1973
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 17:14
Местоположение: kustendil
Мнениеот az1973 » Пон 23 сеп 2013 14:14
смазване на водачите на стъклото и се оправя
crank1968
Мнениеот crank1968 » Пет 27 сеп 2013 19:15
Проблема е решен! След като изключих колата за 1 час, всичко си дойде на мястото, дано не е временно. Поздрави и благодаря на всички отзовали се. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 90 госта
