б5 и б5.5 въпроси
tymypa
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 8:46
б5 и б5.5 въпроси
Мнениеот tymypa » Съб 31 авг 2013 8:51
Каква е разликата ? Освен външно визуалните промени каква друга разлика има ? коя кола е по читава ? какви са плюсовете и минусите на тези коли ? всякаква информация е добре дошла. чудя се между пасата, ауди а6 и мазда 6 затова събирам всякаква информация
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: б5 и б5.5 въпроси
Мнениеот Freakylol » Съб 31 авг 2013 9:52
b5.5 е фейслифт на b5 та както каза ти освен визуалните промени също така и моторите са други и то това е като цяло. Коя е по-читава зависи какъв мотор попаднеш. 101 и 131 ПД са много здрави и икономични ако уцелиш на гледани, също така и 1.8Т е много хубав двигател с ГИ. На б5 дизеловите са 90,110 и 116 като и трите са се доказали мотори и отново вече зависи на каква ще попаднеш.
tymypa
Мнениеот tymypa » Съб 31 авг 2013 9:54
Freakylol написа:b5.5 е фейслифт на b5 та както каза ти освен визуалните промени също така и моторите са други и то това е като цяло. Коя е по-читава зависи какъв мотор попаднеш. 101 и 131 ПД са много здрави и икономични ако уцелиш на гледани, също така и 1.8Т е много хубав двигател с ГИ. На б5 дизеловите са 90,110 и 116 като и трите са се доказали мотори и отново вече зависи на каква ще попаднеш.
ако е пасат съм се ориентирал към 1.8т бензин с газ :) как му е поддръжката ? като изключим окачването което доколкото съм чувал по нашите пътища се сменя на 20-30х км какво друго има като проблеми
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 31 авг 2013 9:55
Само да ти се чете :cool Търси ли въобще с търсачката...?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=386712
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=357292
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=365671
...има и още :th_up
tymypa
Мнениеот tymypa » Съб 31 авг 2013 21:58
TiL написа:Това за окачването де си чувал не е вярно :)
тоест?
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 01 сеп 2013 3:03
Ако слагаш читаво окачване и я пазиш горе доло ще изкара доста, та от теб зависи :th_up
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 01 сеп 2013 10:40
То зависи къде и как кара.. ако кара без да му пука в нашата северозаПАДнала България дали и 10к ще изкара.
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Нед 01 сеп 2013 10:55
Аз я карам вече трета година,не съм минал много километри,малко над 30 000 по нашите пътища....гледам да опазвам колата,доколкото мога,от лунният пейзаж и както я взех-здрава на чук отпред,(а и от всякъде)така е и сега... :beer
tymypa
Мнениеот tymypa » Вто 03 сеп 2013 0:18
значи да не му се притеснявам на окачването :)
tymypa
Мнениеот tymypa » Пон 23 сеп 2013 22:30
Така .. :) реших да е пасат 5.5 и реших, че няма да се занимавам с газ ако разхода на дизел е добър (четох че е 7.5 градско и 5 извън така ли е ? ) 1.9тди ще е мотора ако е дизел защото из форума четох че се слави като много здрав мотор. Въпроса е колко коня е по добре ? Кой ще е по бепроблемен и с по добър разход? Също стои въпроса и дали да е с ръчни или автоматични скорости ? какво бихте ме посъветвали ? Колко излиза обслужването на този двигател първоначално и какви са болежките на 5.5 (носачите ги изключваме, за тях съм се примирил) общо взето надежден ли е автомобила ? здрав ли е или може да очакваш да те зареже на пътя по никое време? За возията мисля, че ще е добра за този клас автомобил и размерите му. Всякаква информация и съвети са добре дошли :) И последно, тъй като това ще ми е първи дизел какви особености има при карането му и как е през зимата като стане -20 -30?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 23 сеп 2013 23:15
1.9 131 ти препоръчвам аз, ръчка с 6 ск.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 сеп 2013 23:25
Зависи от стил на шофиране. Например за 1.9 TDI 131 к.с. 6 скорости 5/100 извънградско е ако не превишаваш 100, максимум 110 км/ч. От там нагоре всеки 10 км/ч качват с около ~0.4/100 разхода:
120 - 5.5
130 - 5.9
140 - 6.4
150 - 6.8
След това вече може и повечко да започне да се покачва. (Това е разход засичан от мен при различни пътувания с 4 човека в колата и багаж.)
Един мой приятел има Шкода Октавия 1.9 TDI помпа-дюза 101 к.с. Това са от тези октавии първа генерация, които се произвеждат чак до 2011 г. Неговата е 2008, купувана чисто нова и сега е под 100'000 км.
Днес привечер говорих с него и тамън беше пристигнал в Марибор, Словения (около 900 км от София). Каза, че е изумен от разхода - 7.5/100 при 140-150 км по магистралите до там и при това само с още един пътник и почти без багаж.
А за нова година пътувахме с него с пасата до Брюксел. Със същото каране, само че 4 човека и багаж до тавана в комбито - разход 6.8.
Т.е. изборът на двигател зависи от скоростта. При ниски скорости 101 к.с. харчи с около 0.5-1.0 л. по-малко от 131, но пък при магистрално каране с висока скорост е обратното :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 24 сеп 2013 10:31
Подкрепям напълно мнението на Vlad777,абсолютно същата работа и мой приятел има Шкода с 1.9tdi 101к. И при него разхода му до.Норвегия беше 7.5л а на мене най мнго ми е давала извън градско 6.5л.
tymypa
Мнениеот tymypa » Вто 24 сеп 2013 18:12
значи ще е 131к.с. остава въпроса колко излиза обслужването му и дали е надежден и здрав автомобила като цяло ?
мерси много за отговорите
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 24 сеп 2013 18:23
Ами по-принцип най надеждният от дизелите е на B5 110кс. :exclaim от към двигател а за здравина на окачване и купе са еднакви.
