Карам Seat Toledo 1,6i 101 коня 98ма и ме интересува как може да си я вържа към комп. и да гледам на него посредством някакъв специален софтуеър за налични грешки или пък за показания от датчици?
благодаря ви много предварително
как да свържа колата към PC или лаптоп?
- AutoDiags
- Регистриран на: Сря 05 апр 2006 7:16
Погледни тук http://www.autodiags.com/ има точно това което ти трябва.
Това http://www.autodiags.com/ISORS232.html ще ти свърши работа.
Ако мислиш в перспектива - можеш и това http://www.autodiags.com/hex-usb+can.html да си вземеш.
- IVD
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Колеги като го гледам тоз линк http://www.autodiags.com/ISORS232.html
USBtoSerial прехода се намира по всички PC магазини за по 12-15лв. Незнам защо но и другите преходи много ми приличат на стандартни. А особенно за ето този http://www.autodiags.com/cheapobd.html направо нямам коментар, само кажете на кои крачета трябва да се свържат - макс. цена 2лв.
п.с. Еб..и и цените
п.с. Еб..и и цените
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
IVD написа:Колеги като го гледам тоз линк http://www.autodiags.com/ISORS232.html
п.с. Еб..и и цените
тук не говорим за кое краче на кое трябва да се свърже, а и за някаква електроника съвместена в това.. та не я виждаш тази електроника, по простата причина, че е интегрирана в буксата за ком порта...
сега колко струва електрониката е друга бира.. но срещу 40 лева, получаваш приличен кабел с който да си ледаш кво става по компира на колата...
- izzo
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
- Автомобил: 96 Puntamera
- Двигател: diesel
- Местоположение: Kвартала на обречените
мойте кабеле беа 25 долара от ибей,
лаптопо е на жинъта.....
vag-com на http://ross-tech.com/ е без паре у емуле.....
а па кой е скъпчия, и схемите на кабелете ги иаме......
Не да подбивам цената на накои, или глупостите които други
постват - всички се знаем че Българите сме 'направи-си-сам'.
И не е нужно да си МАГЕСНИК за да си изчистиш кодовете,
програмката е невероятно лесна.
Само не сваляйте от 4.хх нагоре, че за тях наистина
ви трябва кабел от производителя - хардуерно защитени са.
Имаше и преди теми със Зайо Байо, разисквано е.
Има и хора на които съм дал схемите на кабелите, да си кажат кои са
- zeroheat
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Егати,накой хора тез коли ги имат за телефони.....връзваш кабелчето към лаптопа и ставаш магьосник диагностик То ако това беше работа за всеки щяха да продават и кабелите барабар с софтуера като аксесоар към колата...
wili98 Пуснато на: Чет Дек 14, 2006 6:21 pm
да наистина и аз се чудя защо не ги продават колите директно с тези кабели. сега трябва да си търси човек и т.н.
м/удругото аз какъв точно кабел трябва да ползвам ще мина ли тънко с тоя за 40лв?
аз имам под волана куплунг с 4 дупчици, който би трябвало да може да се върже към сериен порт без никакъв проблем поне доколкото аз знам
та въпроса ми е кой точно кабел трябва да си купя аз?
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
izzo написа:мойте кабеле беа 25 долара от ибей,
Ако може някой от тези добри хора да ми пусне на лични схемата на кабел с юсб накрайник, ще съм много благодарен!
400лв и аз не бих дал за диагностичен кабел
- Зайо_Байо
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:50
От до тук прочетеното ми стана ясно че на никой не му е ясно за какво става дума - единствено Вили98 и Ицката са светнати по темата.
Прав си приятелю - когато не можеш да плуваш не си топиш задника в басейна - Тъй като не знаеш какво представлява т.нар. "кабел" (който всъщност е всичко друго но най-малко е "кабел") е по-добре да отидеш в сервиз - те хората гладни ли да стоят? Представи си че всеки който идея си няма какво прави почне да си ровичка по колата с разни там кабели .... голям фън ще настане..... Така че те подкрепям изцяло! Трябва да се ходи в сервиз!
Благойката ... като гледам как си настроен въобще не би дал и левче за "кабел" - по добре е някой "добър човечец" да ти подари схемата - ще ти дам жокер - сама по себе си схемата с USB "накрайник" не върши работа - дори и да я имаш пак не би могъл да си асемблираш интерфейса - компонентите са над 100 - и голяма част от тях не се поддържат от българските вносители на електронни компоненти - и ако се съгласят да ти ги внесат ще искат минимално количество .... ако тръгнеш да си ги внесеш сам с разправиите по митниците.... и другите там инстанциии с 400 кинта до никъде няма да стигнеш
Много се кефя на технически изказвания от технически неграмотни хора - продължавайте в същия дух!
Vasstopa e прав - човека питаше как , не колко!!!
И така прост въпрос - Как?
Прост отговор - интерфейсен конвертор или както му казвате "кабел" който осъществява стандартна комуникация по ISO-9141-2.
Друг прост въпрос - От къде? - отговорите ги получи в съобщенията по-горе.
Поздрави
ЗБ
oSViRePql написа:Аз по добре да ходя в сервиз да видят дали има някакви проблеми отколкото да дам за кабел 400лв![]()
blagoykata написа:Ако може някой от тези добри хора да ми пусне на лични схемата на кабел с юсб накрайник, ще съм много благодарен!
400лв и аз не бих дал за диагностичен кабел Rolling Eyes ..., а за софта - ще бръкна в мулето. Wink
Поздрави
ЗБ
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
zeroheat написа:Егати,накой хора тез коли ги имат за телефони.....връзваш кабелчето към лаптопа и ставаш магьосник диагностик То ако това беше работа за всеки щяха да продават и кабелите барабар с софтуера като аксесоар към колата...
аз имам кабел от ЗБ, който както разбрахме не е само кабел
