Зарежда акумулатора под 13.60
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 19:14
Здравейте. Купих нов за мен автомобил. На първата сутрин се оказа, че акумулатора няма достатъчно ток и не мога да запаля. Дадох ток от лудия Голф и колата запали. Карах я през деня ок. На другата сутрин същата работа. Измерих как зарежда - 13.65 на включени къси и вентилатор на 4. Отечки няма - 0.01. Отидох на майстор и той същото каза. Спряхме се на акумулатора. Преди седмица купих нов. Карах една седмица и тази сутрин пак същата песен. Реших да пробвам да дам ток от стария акумулатор. Сложих го до колата извадих кабелите и той завъртя като луд. Оказа се, че проблема не е в акумулаторите. Да добавя, не ми завериха гаранцията защото не ми зарежда алтернатора 13.8. Сега съм оставил колата на един майстор той ми говори за диоден блок. Ако някой знае нещо да помага. Благодаря предварително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Зарежда акумулатора под 13.60
Мнениеот ktamen » Сря 25 сеп 2013 19:58
С 13,65В и нов акумулатор трябва да изкараш много повече от седмица :exclaim Затова мисля, че имаш утечка, но не можеш да я откриеш.
Наистина проблема може да е от диодите, но те се проверяват накрая като изключиш другите възможни причини.
1 Колко е напрежението на алтернатора при включени консуматори, ако не си го мерил го измери и го напиши в темата?
2 Реле-регулатора някой провери ли го? Четките му как са?
3 Дебелите кабели между акумулатора и алтернатора как са, връзките окислени ли са, клемите в какво състояние са?
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Мнениеот Serjinio20 » Сря 25 сеп 2013 20:02
алтернатор !
bate
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 20:12
Отечката е 0.01а.
Клемите и кабелите светят - нямат никакви окиси.
Реле регулатора и четките евентуално ще ги проверят утре.
Не ми се вярва, че такава малка разлика от 13.60-65в при минимум 13.8в ще доведе до такава ситуация.
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Сря 25 сеп 2013 20:24
чудя се в коя от 2-те теми да пиша но ето че си избрах :mhihi
Не съм мн запознат с тези хлОпели но нямам познат(точно 6 са) който да кара такова "нещо" и да е нямал проблеми с диодния блок! това явно си и е някакъв дефект
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 25 сеп 2013 20:29
Напрежението на алтернатора някой мери ли го?
bate
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 20:44
Колега, мерил съм само отечка и заряда на клемите. Не знам как да измеря самия алтернатор.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 26 сеп 2013 5:42
Единия пробник на корпуса на алтернатора, а другия на болта/клемата от който излиза дебелия кабел от него. Това при включени консуматори. Веднага след това и напрежението на акумулатора. И ги напиши и двете напрежения тук.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 26 сеп 2013 7:47
Погледни шаблона за заглавие в техническите раздели.
