Passat B5.5 2001г. - предупреждение за отворен багажник
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 26 сеп 2013 8:06
Колеги, вчера забелязах, че като пръскам вода на задното стъкло на колата (Пасат Б5.5, комби), отзад нищо не пръска, за сметка на това тече вода от задния капак. Свалих му кората и видях, че се е откачило маркучето. Закачих го обратно и проблемът с пръскането на вода отзад се реши.
Днес обаче постоянно свети на таблото предупреждението, че багажникът е отворен. Къде се намира микроключето на багажника? Може ли евентуално без да искам да съм разкачил нещо при свалянето на кората? Струва ми се, че е прекалено голямо съвпадение да се прецака микроключето точно когато свалям кората по друг повод...
Та въпросът ми е къде точно е микроключето? Някъде около бравата? Мисля си, че му е откачена буксата примерно...
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Re: Passat B5.5 2001г. - предупреждение за отворен багажник
Мнениеот vwtaz » Пет 27 сеп 2013 13:58
В самата брава е микро превключвателя. Покрай нея има букса за него. Бравата е с номер 3В9 827 505Е .
icefire
Мнениеот icefire » Пет 27 сеп 2013 19:09
Благодаря. В интерес на истината, от вчера вече проблеми няма.. възможно е микроключето да е правило мизерии докато бравата е била мокра, а след като е изсъхнала да се е оправило...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 сеп 2013 20:16
icefire написа: възможно е ...
Не 'възможно е', а 'със сигурност' :mrgreen
Ако ти се занимава да отваряш пак - вземи понапръскай с WD-40 или някакъв консервант (има спрейове - отблъскват водата). Ако е останало влага някъде в микреците - може да кородират и да ти извъртят кофти номер :neutral
icefire
Мнениеот icefire » Пет 27 сеп 2013 20:52
radotom написа:Ако ти се занимава да отваряш пак
Ами по принцип не ми се занимава, но пак ще го отворя, защото при демонтажа открих, че имам 3-4 счупени щипки на кората. Сега ще си купя нови щипки от VW представителството и после пак ще отворя кората, за да попълня липсващите. Тогава ще използвам да напръскам с WD-40
Въпрос: През лятото да не почне да тече wd-40 от капака.. както примерно при Г3 тече през лятото редовно една мазна гадост от задния капак.... естествено, че аз малко ще напръскам, ама все пак..
