Polo 6N 1999г. 1.4 трудно пали след престой около 8ч.
stw
Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:59
Мнениеот stw » Сря 06 фев 2013 14:11
Здравейте! Проблема е че сутрин или когато колата престои около 8ч. след това трудно пали. Трябва да въртя около 4-5 сек. и след това запалва, но имам чувството че не и достига бензин. :banghead Колата е и с ГИ. И на газ и бензин върви перфектно. Моля за съвет къде да търся проблема. Благодаря! :bowdown
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 6N 1999г. 1.4 трудно пали след престой около 8ч.
Мнениеот anonimko » Сря 06 фев 2013 14:48
Тръгнала бенз помпа като дадеш на контакт шумна ли е помпата ако да сменяи я ,а клапана за подържане на налягането в бенз рейка как е щаом чустваш ,че не достига гориво на колата може и температурния датчик да е дал фира и да лъже компа -богата смес-давене на двигателя и пак пали трудно-залагам на горивната помпа дотук бях с хвърлянето на боб.
stw
Мнениеот stw » Чет 07 фев 2013 9:09
Благодаря "anonimko". В сервиза искат да оставя колата да пренощува, да я закачат сутринта на компа и евентуално да видят къде е проблема. Ще го направя идващата седмица и ще пиша за резултат. :handshake2
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 07 фев 2013 22:36
Преди да завартиш исчакаи 10 сек
не държи налягане аз съм със същият проблем давам на котакт чакам да изгасне помпата и паля от раз
stw
Мнениеот stw » Вто 26 фев 2013 14:05
Така. Ходих и на диагностика и ми казаха че всичко си е наред - помпата е в ред, нямало клапан за налягане на бензина на бензиновата рейка и температурния датчик сработва. И те вдигат ръце и не могат нищо да направят а проблема си стои :banghead. Ако някой може да помогне, моля да сподели. Предварително благодаря! :bowdown
valsorrim
Регистриран на: Пон 10 дек 2012 20:23
Мнениеот valsorrim » Съб 02 мар 2013 18:45
имах същия проблем.... сутрин на студено пали... но като по караш и я оставя неще без значение 10 мин или 8 часа.
Заведох я на сервиз и ми смениха дроселова клапа + свещи. и проблема изчезна.
stw
Мнениеот stw » Сря 06 мар 2013 8:41
При мен е обратно - първото палене е трудно след това няма проблем. Моля за други идеи!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 26 сеп 2013 14:05
:biggrin
Колега, смени си майсторите, защото съм 100% сигурен, че имаш регулатор на налягането на горивото, намира се по средата на горивната рейка, прилича на метална гъбка. Яко са те метнали ......., че и вдигат раменете на всичкото отгоре. :mhihi
