Здравейте
имам проблем с едно домашно кино, искам като гледам филми от USB на телевизора звукът да минава през домашното кино то е LG DH4530T пробвах какво ли не не става и не става.
Проблем с домашно кино
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с домашно кино
Телевизора ти трябва да има изход, а киното вход(например AUX). Връзваш един кабел от изхода на теллевизора към входа на киното и трябва като го превключиш на съответния вход да изкара звук.
Ако телевизора няма линеен или цифров изход - няма да стане
Ако киното няма линеен или цифров вход - няма да стане
Ако сложиш пе една снимка на входове и изходи и на 2-те неща може да съдействаме.
значи това са изходите на телевизора
http://prikachi.com/images/195/6599195H.jpg
а това е на домашното кино
http://prikachi.com/images/200/6599200u.jpg
на домашното кино има hdmi изход и aux imput
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Единствения ти шанс е да вземеш кабел ,който от едната страна е чинч , а от другия е стерео жак за слушали.Отивай в най близкия техномаркет или подобен магазин и си купи. Но качеството ще е стерео, няма да поддържа многоканален звук.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Точно така.
а като вържа двата чинча към булсатком приемника звукът от булсатът си минава през домашното кино и през телевизора
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Това въпрос ли е или твърдение?
въпрос е защо като го вържа домашното кино с двата чинча към булсата има звук на телевизора и на домашното кино, а като ги вържа двата чинча към телевизора и пусна нещо от USB няма звук на домашното кино
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Защото 2 та чинча на декодера на булсата са изход, а тези на домашното кино са вход. (тека вървят нещата - сигнала се взима от изход и се подава на вход - елементарна логика).
На телевизора имаш ли чинчове на които да пише audio out? Нямаш! Следователно единствения аудио изход на телевизора ти са слушалките.
това чудо ще ми свърши ли работа да изкарам звукът от телевизора към домашното кино
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-to-RU-Digital-SPDIF-Optical-Coaxial-Toslink-to-Analog-RCA-R-L-Audio-Converter/716837950.html
Редно е да може - от оптичния изход на телевизора към домашното кино. Но не разбирам какво печелиш - пак ще имаш двуканален аналогов сигнал. Използвай слушалки към чинчове и ще си спестиш едни $15 плюс доставка.
