Значи става въпрос за нова кола, има една малка кръгла драскотина около 1мм на бронята и на това място боята е обелена.
Отзат на бронята има съвсем леко вдлъбнато, като боята е на мястото си.
Въпроса ми е как мога и с каква паста или друг препарат да залича тези малкик белези.
Гледах някъде, че се маже с един пастели в/у драскотината и после като се забърше не личи.
Интересува ме и откъде може да се купят необходимите ми неща и колко ще струват приблизително.
Благодаря за помоща предварително, че ми е важно.
Не са мо е дело тия драскотини ама трябва да ги оправя бързо.
Как да остраня две малки драскотини - какво да използвам?
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
за задната броня мисля че няма оправия.с паста или пастел май няма да се отстрани вдлъбнатото. колкото за отпред ако боята не е обелена а е само драскотина мисля че с една по дебела паста ще се отстрани! според мен отиди някъде където предлагат бои,но не само по номера на боята а я забъркват да стане точно като твоята!със старата ми кола съм ходил в магазинче на Макс Маер (май немски бои бяха) пича дето правеше боята имаше всякакви пасти (шлайф,полир и т.н ) продаваше на грамаж по принцип но мисля че ако случиш на човек и ако има време ще ти я оправи на място с подходящата паста и не би искал повече от 5 лв ако вообще ти поиска пари за това ! ако е лека драскотина има няма за 5 минути търкане и си готов.успех!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На Черни връх-мисля че номера беше 77/две-тре пресечки след кръстовището на СофияЛенд в посока Драгалевци от дясната страна/има магазин за бой-Колорс се казва/аз го видях от форума ако ти се търси има точния номер и телефон/-има сякви бой,пасти готови спрейове и т.н.Собственика ако е там веднага ще ти каже с кое най-добре ще се оправи.Най-тарикатското е коректор за боя-това е боя по поръчка/от каталог или с мостра/в шишенце от лак с четчица и едно шише за лака-идеално за малки задирания и ръжди.
kristian112
това с шишенцето и четчичаца дава добри резултати само при "точки" като например от камъче в предната броня или капак!ако има по дълга драскотина,колкото и да е перфекно докарана боята по цвят за съжеление си личи
особенно на слънце!!! от личен опит казвам.Стои като намацана работа ! а до колкото разбрах колегата говори за нов автомобил.
аз друго не разбрах??? как по точно има вдлъбнато? самата боя ли е нарушена или бронята е леко вдлъбната ??? ако е второто и не искаш да си личи те оправя само малко кит и цялостно пръскане на бронята.не се плаши ! 100 грама боя не са повече от 20 лв!!! за труд не съм много ориентиран в цените! ако е металик по важното е да не правиш компромиси с лак-а! до колкото съм чувал цените са колкото на боята!
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
А гледах има един като пастели те могат ли да свършат работа и някой ползвал ли е подобно нещо?
Значи на предната броня е като дупчица с диамтър 1мм и там боята я няма.
Отзат е съвсем леко хълтнало на вътре, драскотината е към 2-3мм и е по малко 1мм широка, боята си е на мястото и почти не личи, само трябва да се напълни с нещо.
kristian112
значи за отпред ще стане работата с четчицата и боята! отзад самата драскотината може би ще излезе с паста но вдлдбнатото незнам ???
дано се получи !!! За пастелите и аз съм гледал по телевизията но нямам представа дали се продават някъде ! но така или иначе пастела е само за драскотини ! като тази твоята на задната броня!
щом има вдлубнато значи самата пластмаса е деформирана за съжеление. няма как това нещо да го напълниш с пастел!!
или махаш драскотината с паста ( дано се получи), ако не е много дълбока става, и другото оставяш така или ако толкова много те дразни кит и поядисване ! няма как
не му се ядосвай толкова! рано или късно щеше да имаш драскотина от камъче отпред !!! неизбежно е !!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мани ги тия маркери пастели и глупости....Според зависи от драскотината с коректор специално за тая боя или 2-3 пасти 3М и си готов.Това което описваш мисля че ще ти трябва коректор.За отпред говоря.Или там където ти каза колегата на Хладилника или срещу КАТ зад бензиностанцията Лукойл.Ама трябва да оставиш капачката на резервоара да ти я направи пича за 1-2 часа и да ходиш да я земеш после.И става добре.Той ще ти разясни как да процедираш.Виж за вдлъбнатото ако може отвътре да се бръкне да се натисне с някво лостче или де да знам.Иначе без кит нема да стане.От личен опит ти казвам не си харчи парите за тия пасти по бензиностанциите и тн.Нищо нема да направиш.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
