Passat B5 TDI 116 2000 г. - Проблем с ABS при висока скорост
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 28 сеп 2013 5:15
Здравеите колеги.Вчера направих един пробег от 1000 км.и ми се случи следното.Забелязах че при скорост от 120км.за 2сек.ми примигва иконата на таблото с триъгълника по средата с удивителна и колата леко прекъсва за секунда.Да уточня че това го прави само при скорост от 120км/ч.Другият евентуален проблем е че на няколко пъти при скорост от 150-170км/ч ми дава един предупредителен сигнал,изписва ми ABS FAULT и ми светват иконите на АБС и тази с триъгълника едновремено.След като спра за 5мин.и я запаля всичко изгася.Забелязах че вторият проблем го прави на високата скорост.Да споделя че преди около 2 месеца сменях предни накаладки.Моля за мнения евентуално за тези проблеми.Благодаря.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Re: Проблем с АБС PASSAT B5 TDI 116 PD.2000г.
Мнениеот PavlinPufi » Съб 28 сеп 2013 15:24
Колеги никои ли няма мнение по проблема.Днес между другото валя и на магистралата минах през една локва със 110 колата леко поднесе и ASR-а се включи за 1-2секунди.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 28 сеп 2013 16:11
Закачи я на диагностика и ще се разбере от какво е!
Майстор Ифидик е от Варна,потърси го ще ти е полезно. :c020
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 28 сеп 2013 16:15
Да в понеделник ще отида до сервиза да я закачи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 сеп 2013 9:57
Вероятно нищо няма да видите...тези АБС-и имат лошия навик да си трият грешките след като изгасиш колата (особено ако е за някой датчик, както се предполага според твоето описание). Трябва когато светне, без да гасиш колата, да го закараш да се прочете (дори след това да си изгасне и да си работи, грешките си седят, докато не му прекъснеш захранването през контактния ключ). Най-вероятно прекъсва сигнала от някой от датчиците (вероятно преден, защото те лесно се разместват и лъжат в показанието си), само че както вече казах, 99% няма да излезе на диагностиката какъв е бил проблема, ако е от датчика. Ако проблема му е по-генерален, грешките си остават - отпаднало захранване или прекъснала помпа или датчик за налягането (ако е с ESP).
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Re: Passat B5 TDI 116 2000 г. - Проблем с ABS при висока ско
Мнениеот PavlinPufi » Нед 29 сеп 2013 13:57
А защо го прави само при определени километри.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 сеп 2013 20:14
Ами датчика мери импулси - има гривна на карето (зъби),които реално според оборотите, генерират различна честота на ипулсите в датчика и тях следи контролера. При задните датчици,ако не е 4 motion са зъби по главината. В даден момент се получава проблем (при дадена скорост, на случаен принцип), датчика започва да отчита глупости и контролера записва грешка, защото примерно се получава така - 3 от колелата мерят примерно 90км/ч , четвъртото (проблемното) мери примерно 50 или 60 или 10 или дори 0... тогава логично контролера разбира,че има проблем с показанието на този датчик и записва грешка за стойностите,които той показва. Обикновено го правят при ниските скорости - примерно около 5-10км/ч - т.е. 3-те си мерят да кажем 10км/ч, четвъртия пада на 0 и съответно АБС-а решава, че колелото ти е блокирало и започва да рита педала. Това най-често го правят предните датчици,защото не са фиксирани с нещо,а са просто сложени на мястото им (нямат контра болтче или нещо,което ги фиксира неподвижно на точно разстояние от гривната на карето. При висока скорост, без да натискаш педала, АБС-а няма да срита педала (датчика на педала не отчита, че си го натиснал и съответно работят само EDS/EDL/ASR и ESP като системи), ама показанието на датчика се различава коренно от останалите и се осветква таблото като коледна елха. Лошото е, че няма как да следиш данните на колелата при висока скорост, защото над 20 или 40км/ч (зависи от версията на модула на АБС-а) диагностиката я изхвърля (disconnect-ва модула) и няма как да гледаш живите данни.
:beer
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 30 сеп 2013 4:32
Мерси за изчерпателният отговор.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Нед 10 ное 2013 10:33
zfa159 написа:Ами датчика мери импулси - има гривна на карето (зъби),които реално според оборотите, генерират различна честота на ипулсите в датчика и тях следи контролера. При задните датчици,ако не е 4 motion са зъби по главината. В даден момент се получава проблем (при дадена скорост, на случаен принцип), датчика започва да отчита глупости и контролера записва грешка, защото примерно се получава така - 3 от колелата мерят примерно 90км/ч , четвъртото (проблемното) мери примерно 50 или 60 или 10 или дори 0... тогава логично контролера разбира,че има проблем с показанието на този датчик и записва грешка за стойностите,които той показва. Обикновено го правят при ниските скорости - примерно около 5-10км/ч - т.е. 3-те си мерят да кажем 10км/ч, четвъртия пада на 0 и съответно АБС-а решава, че колелото ти е блокирало и започва да рита педала. Това най-често го правят предните датчици,защото не са фиксирани с нещо,а са просто сложени на мястото им (нямат контра болтче или нещо,което ги фиксира неподвижно на точно разстояние от гривната на карето. При висока скорост, без да натискаш педала, АБС-а няма да срита педала (датчика на педала не отчита, че си го натиснал и съответно работят само EDS/EDL/ASR и ESP като системи), ама показанието на датчика се различава коренно от останалите и се осветква таблото като коледна елха. Лошото е, че няма как да следиш данните на колелата при висока скорост, защото над 20 или 40км/ч (зависи от версията на модула на АБС-а) диагностиката я изхвърля (disconnect-ва модула) и няма как да гледаш живите данни.
:beer
Ей точно така се получава и при мен, как да определя колко е разстоянието между датчика и главината, и ако го натисна до като опе дали ще търка.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 10 ное 2013 17:53
набиваш внимателно докрай,датчика си има шапчица и до там
apekov
Мнениеот apekov » Нед 10 ное 2013 18:18
утре ще ги прегледам и 4-те. Дано от там да се оправи.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 10 ное 2013 19:02
горния ми пост се отнася за задните датчици,с предните трябва да се внимава повече че няма какво да ги ограничава
apekov
Мнениеот apekov » Пон 11 ное 2013 9:10
Ясно ще трябва проба.
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o, loopci, PzKpfW и 71 госта
