МК3 2.0 115 к.с няма ряз между 2000-3000 об,глъхне и набира
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
Re: МК3 2.0 115 к.с няма ряз между 2000-3000 об,глъхне и наб
Какво искаш да кажеш колега ,че проблема е в ламбдата ли?
Няма грешки в нея или поне Еку-то нищо не е записало като грешки
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
при мен е-куто не беше записало грешка,но при проверка на самата сонда се видя,че е прекъснато отоплението отоплението и и изходния сигнал беше много нисък и след смяна на мъртвеца,колата отлетя.Желая ти успех,защото аз си скъсах нервите с тая кола,хем не вървеше а гореше като ламя.
suselito
ето го и релето без да разбирам според мен е много зле и ще помоля някои които се е сблъсквал с този проблем да изкаже мнение
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Кое му е зле-то на това реле. Или аз съм сляп, ама не виждам нагоряло
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Припоявано е на едно място,но за успокоение можеш да си вземеш друго от някъде за 5лв.
suselito
За втора ръка ли говорим
Защото търся да купя ново но не намирам
suselito
На релето има сцепени спойки и в единия край,където ушким някой го е ремонтирал е излязъл на платката и дори на пистата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Щом има сцепени спойки - презапои ги, както те посъветваха. Аз понеже не видях такова нещо от снимките затова се учудих...
мойта беше същата работа и се оказа прекалено голямо предварение сега е ОК за 10 лв доста време брах ядове докато разбера откаде идва проблема провери го
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Има време,ште се стигне и до центровка накрая,но първо трянба да се сменят ненужни нешта.
suselito
Колега колко пъти да ходя на центровка и ми казват че колата е ок а пък тя като умрял кон
Знам като я купих колата какъв и беше вървежа и той е далече от което ми показва в момента
- golf_III_2e
Как точно я провериха и имаха ли стробоскоп.Штом ремъците са зацепени правилно остава делкото да не е на точното място.Ако мислиш, че сам можеш да се справиш пробваи да завъртич делкото и да гледа6 има ли промяна.разхлаби болта с ключ 13 които е и го бележи с не6то и пробваи като го завърташ има ли промяна ,мърдаи го не пове4е от милиметър и пробваи.Другия вариант и наи-точния е със стробоскоп да ти нагласят точните градуси предварение.
