Пасат Б5 Проблем с заден ляв прозорец
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Чет 26 сеп 2013 19:50
Колеги помогнете... двете копчета отпред и отзад изобщо не реагират когато искам да сваля прозореца.колата е пасат Б5,също забелязах ,че когато включа габаритите също не свети копчето на задната врата.от какво може да е тоя странен проблем ? Също така когато я заключа трябва да светнат веднъж стоповете и мигачите и то също изчезна.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Пасат Б5 Проблем с заден ляв прозорец
Мнениеот icefire » Пет 27 сеп 2013 19:37
Някой бушон?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 27 сеп 2013 22:25
комфорт модул :arrow
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 29 сеп 2013 0:54
проверявах бушоните..няма изгорели,знаете ли кой номер трябва да е за ел.стъклата?Относно комфорт модула може ли нещо да се направи?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Нед 29 сеп 2013 19:27
Колегата явно има от електрическите проблеми на тези пасати:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
в комбинация с някоя и друга изгоряла лампичка или диодче, че не съм сигурен "подсветката" на тези бутни за ел. стъклата как е направена...
В случая, няма да е точно това, което е показано на линка горе, ама някъде там, по ел. инсталацията ще да е...
icefire
Мнениеот icefire » Нед 29 сеп 2013 19:42
Провери за студени спойки - както според линка на колегата, така и в самия комфорт модул. Или, ако има как, пробвай директно с друг комфорт модул...
sp3n5
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Мнениеот sp3n5 » Сря 02 окт 2013 18:58
При мене го имаше същия проблем.Оказа се , че като отворихме вратата и махнахме гумения маншон кабелите вътре бяха закъсани.След запояване на закъсаните кабели, вратата се откл. и закл. , тонколоната засвири , копчето светна и всичко работеше нормално.Успех ;) :th_up
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 08 окт 2013 22:34
Дано е от това..
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 39 госта
