Колеги имам Голф 2 1.8пълен мех. инжекцион 1988год юбилеен модел.
Имам следните малки проблеми и ако някой има познат човек който може да ги разреши ще му бъда благодарен. Съответно ще си платя каквото трябва.
1. Реутаните на задното стъкло не работят - не стига ток до тях
2. Аварииките не работят - ключа работи, мигачите също, като ги щракна ми свети само една зелена лампа на таблото и тва е всичко.
3. Изгорели са ми крушките 2-те, където е километража.
Помощ по токовете
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Re: Помощ по токовете
Zoran написа:1. Реутаните на задното стъкло не работят - не стига ток до тях
1. Провери дали стига ток до копчето, с което ги включваш, ако и до него не - виж си бушоните. Ако бушоните са здрави - пусни една токова жица (12V) до бутона и виж дали така работи, поне ще знаеш ако има прекъснат кабел в коя част на колата е, предполагам че е отзад на сгъвката, като отвориш задния капак има сноп кабели , единствено там се мърдат
2. Сигурно е релето, отиди на жичкаджия все пак
3. Таблото има 2 рапидки отдолу, ще ги видиш, сваляй смело и сменяй със същите
Успех
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=4
погледни в този раздел.. има много закачени теми, с хора, на които всички имаме вера.. избирай си..
Ваското1, Никси, Витавто...
