Здравейте. Купих нов за мен автомобил. На първата сутрин се оказа, че акумулатора няма достатъчно ток и не мога да запаля. Дадох ток от лудия Голф и колата запали. Карах я през деня ок. На другата сутрин същата работа. Измерих как зарежда - 13.65в на включени къси и вентилатор на 4. Отечки няма - 0.01а. Отидох на майстор и той същото каза. Спряхме се на акумулатора. Преди седмица купих нов. Карах една седмица и тази сутрин пак същата песен. Реших да пробвам да дам ток от стария акумулатор. Сложих го до колата извадих кабелите и той завъртя като луд. Оказа се, че проблема не е в акумулаторите. Да добавя, не ми завериха гаранцията защото не ми зарежда алтернатора 13.8В. Най странното че тази сутрин запали без проблем.
Вече си мисля, че не може да е от алтернатора. Вечер като гася колата, акумулатора е зареден на около 13.3 в.
Ако някой знае нещо да помага. Благодаря предварително.
Голф 3 ТДИ 90кс. 96 година - алтернатора зарежда 13.60
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Голф 3 ТДИ 90кс. 96 година - алтернатора зарежда 13.60
Реле регулатора
Смени го и ще се оправи не е скъп.И по бързо със смяната че като я караш така ще съсипеш и новия акумулатор.И къв е тоя майстор дето при заряд 13.65 волта ще ти каже да смениш акумулатора
- ktamen
Едва ли ще заключат и тази тема, ако напишеш Опел Корса. Примерно в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=357568 Не се пита за фолксваген, но никой не я е заключил, шаблона е спазен.
Измери ли напрежението на алтернатора?
- bate
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
- Автомобил: Бора 20 115
Старото радио не можеше да се гаси, но като се извади контактният ключ изгасваше. Сложих ново като се надявах проблема да е от него. Но не. Странното е че три сутрини подред колата отново си палеше без проблем. Но тази сутрин не. Един приятел ме посъветва да махна плюсовият кабел от генератора, да изчакам до сутринта и по този начин ще се види дали е от реле регулатора проблема. Да колата е Опел Корса С, купихме я за жената, но моето голфче спасява положението като се наложи. Не че не може да се случи това на голфа, но страшно ме дразни тъпата Корса вече.
Ще видя утре дали ще има ефект от махането на този кабел и ако не ще се сменят реле и четки. Някой да знае какви пари ще излезе работата?
- bate
Да добавя - сутринта като дадох ток и запали колата мина около 5-6 км. след което се наложи да я изгася. След около 30-40мин. запали без никакви проблеми. Пак карах около 2-3 км., пак гасих. Колата запали отново без проблем. И така цял ден. Това че не иска да пали го прави само сутрин. Случвало се е сутрин отивам на работа не пали, давам ток, тръгвам, оставям колата цял ден и вечерта паля без проблем. Чудех се дали може стартера сутрин да прави мизерии.
- ktamen
Тоя твоя приятел може би не трябва да го слушаш
Реле регулатора е една джаджа, която следи напрежението при работещ двигател и подава по-високо или по-ниско напрежение към котвата на алтернатора за да се поддържат 14В независимо от оборотите и натоварването на алтернатора. С откачане на кабела не виждам как ще го провериш дали е изправен или не.
Доколкото разбрах днес си карал половин час и за това време си палил няколко пъти - Акумулатора ти не е зареден и сутринта едва ли ще запалиш дори всичко да ти е изправно
Зареди си акумулатора със зарядно и като паркираш колата вечер му откачай едната клема, ще я закачаш отново непосредствено преди да запалиш. Ако палиш нормално по този начин значи имаш утечка, но не можеш да я откриеш.
Още чакам да измериш напрежението на алтернатора при включени консуматори. Докато не получа отговор на този въпрос повече няма да ти пиша в темата. И без това само си търкам клавиатурата, а ти правиш всякакви глупости само не и това, което съм ти написал.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
А ти сигурен ли си, че сутрин не пали от акумулатора? Я провери сутринта колко волта има в акумулатора ? Да не се окаже, че стартера ти "затяга" сутрин. Т.е. някой "майстор" при предна ревизия на стартера, го е натряскал с грес по втулките и сега тая грес сутрин от по-хладното време се "стяга" и затова. После пали, едно щото е по-топло времето, пък и защото двигателя малко или много стопля и стартера. Та така, провери сутринта какво напрежение има в акумулатора и ако е над 12.8V (поне толкова нека да има), а колата не запали - сваляй стартера. Провери му четките, втулките, почистете го основно и го смажете толкова колкото трябва със специална грес за ел. двигатели (сега не мога да се сетя как й викаха )
- bate
При запален автомобил като сложа мултицета на акумулатора показва 13.69в. Това ли имаш предвид или трябва да измеря нещо друго.
- bate
Тази сутрин измерих акумулатора преди да се опитам да запаля, беше 11.50в. Като не запали измерих пак. Като давах на контакт падаше до 6.00в. Според мен беше паднал но преди това мерих и отечка беше 0.01в.
- ktamen
При включени консуматори и работещ двигател - Единия пробник на дебелия болт (или клема) на алтернатора, а другия на корпуса на алтернатора. И веднага след това и напрежението на акумулатора. Напрежението на алтернатора трябва да е по-високо, интересува ме разликата между двете напрежения за да преценя дали реле-регулатора е читав.
Ако имаш зарядно веднага сложи акумулатора да се зарежда. При такава употреба ще го скапеш за един месец!
- bate
акумолатора е необслужваем има ли проблем да го закача на зарядното
- bate
Като купих колата ми направи впечатление, че предният собственик беше разхлабил плосовата клема така, че се махаше без проблем. Явно вечер си махал клемата, а сутрин я е слагал.
- ktamen
Почти със сигурност имаш утечка (пише се с У), но някои утечки са изключително трудно откриваеми. Не е зле докато я откриеш и ти да махаш клемата.
Така или иначе освен утечката и напрежението ти е твърде ниско и през зимата ще имаш проблеми дори да си отстранил утечката.
- bate
Не знам може ли да дава утечка от сами генератор или от стартера?
