Звука не се променя със спортен филтър на 1.8т защо?
- muckata_9090
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
- Местоположение: plovdiv
Днес му сложих само за проба конус спортен филтър на 1.8т AGU и звука не се промени почти,защо е така?Тъкмо бях решил да взема k&n филтър и да го изведа някъде да смуче по хладен въздух но останах очарован.Колата е с чип даже
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: Звука не се променя със спортен филтър на 1.8т защо?
muckata_9090 написа:Днес му сложих само за проба конус спортен филтър на 1.8т AGU и звука не се промени почти,защо е така?Тъкмо бях решил да взема k&n филтър и да го изведа някъде да смуче по хладен въздух но останах очарован.Колата е с чип даже
само не разбрах от кое си очарован .....купи си c20xe и ще има и звук и вървеж.....
- muckata_9090
Колата си върви много добре,просто звука не се промени а очаквах да вади як звук
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При атмосферките има доста по-голяма разлика. При теб турбината заглушава доста от звуците във всмукателния колектор, но пък придава собствен звук
Последна промяна от radi_nrj на Пон 30 сеп 2013 16:25, променено общо 2 пъти.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Кой звук да се промени?
На радиото ли?
Спортният филтър би променил въздушният приток към мотора.
Звукът би променил със друга генерация?
Или кой-точно звук очакваше да се промени.
На радиото ли?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
kambone написа:Спортният филтър би променил въздушният приток към мотора.
Това важи само за турбо колите
Последна промяна от radi_nrj на Чет 03 окт 2013 21:19, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Човека търси ревът на KR или 20ХЕ
Става на атмосферка с къс път филтър-глава, както вече се каза.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
И аз бях пробвал на моето AGU с конус и при мен нямаше особена разлика в звука,а стария ми АЕК къде къде ревеше повече
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Колегата bobocamaro е много прав за тази модификация. Дори и аз съм го пробвал на моята кола, като конусния въздушен филтър е веднага след турбината, респективно и след дебитомера. Звука наистина ми хареса и сигурно Колегата muckata_9090 иска такъв звук. При мене звука наистина беше това което и аз търсих, НО примерно когато е "изрежа" колата във високи обороти и изключа от скорост, гаснеше всеки път. Но това беше само в този случай, и ниските обороти не ги държеше. Оправи се като си сложих отново старата тръба и след това въздушния филтър, но се загуби звука съответно.
- muckata_9090
BS написа:Става на атмосферка с къс път филтър-глава, както вече се каза.
точно това искам да направя,но без да ми гасне или да ми прави проблеми колата.Дайте идеи колеги или въобще да не се занимавам.Също така и искам да сложа блоф оф клапан но без да ми шашка компа
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
stangero написа:muckata_9090 написа:Днес му сложих само за проба конус спортен филтър на 1.8т AGU и звука не се промени почти,защо е така?Тъкмо бях решил да взема k&n филтър и да го изведа някъде да смуче по хладен въздух но останах очарован.Колата е с чип даже
ДА ти снимам 1.8т с по уБав свук и вървеж от ХЕ
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
И някой ABF с четири гърла по 52мм може да изкараме от ръкава
- stangero
leonardo_vd написа:stangero написа:muckata_9090 написа:Днес му сложих само за проба конус спортен филтър на 1.8т AGU и звука не се промени почти,защо е така?Тъкмо бях решил да взема k&n филтър и да го изведа някъде да смуче по хладен въздух но останах очарован.Колата е с чип даже
ДА ти снимам 1.8т с по уБав свук и вървеж от ХЕА?
даваи го да го разплаче атмосверката
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Еми догодина на някой драг ще се замерим, няма грижи. Само да не сте сложили ХЕ-то във варел
ПП. Не знам какво има общо "Хл"Опел втаз тема... не е ли за 1.8т????
