Температура на горивото 2.0 тди 140кс
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Здравейте,от няколко дни наблюдавам едно нещо-температурата на горивото. Когато се покара колата по-дълго време температурата стига 86гр.В резервара обикновенно има около 10-12литра нафта.Нормална ли е такава температура?И ако не е къде да търся проблема
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Температура на горивото 2.0 тди 140кс
Колежке,
на кой уред се вижда температурата на горивото в резервоара или някъде другаде???
Виждал съм на Ситроен Бус,че има плочка за подгряване на нафтата преди да влезе в ГНП, но не съм срещал да се покава температурата на горивото.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Абсолютно нормално е.
- petiaivanova12
Гледам датчика на vcds.Андонов до колко градуса е нормално?
- Andonov
Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Andonov написа:Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
охладителя на нафтата не върши ли работа ?
Кънев
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
- petiaivanova12
В крайна сметка колко трябва да е температурата?И ако 85гр са много какво да направя?
- Andonov
Колко пъти трябва да се напише че е нормална тази температура.
- petiaivanova12
Кънев написа:Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
Не знам на кой да вярвам
Кънев
Колежке, не вярвай на никого, ако това те прави щастлива! Между другото си напълни резервоара догоре, сигурен съм че това ще помогне донякъде.
То "колежката" е колега, ама защо накрая не си направи профил, ами пише от този на жена си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
