газова уредба и няй рядкия проблем-виж и запомни
Здравейте ,искам да споделя с вас най редкия проблем който може да се случи с една газова уредба- на мен ми се случи : от 2 месеца имам проблем с газта на колата зареждам бутилката 30 литрова е но,изминавам 150 км и колата гасне все едно е свършила газта зареждам пак но зареждат към 15литра и си викам аз значи имам в бутилката ,и от нямане на време така карам по на 150 км си зареждам аз да ОБАЧЕ кво става?=-започвам да изминавам все по малко разтояние и днес вече за 50 км и загаснах добре че имах бензин ,отварям багажника гледам бутилката лед до горе развивам тръбата към двигателя газ на трепане тече течна чак завивам пак отвивам на входа към клапана до изпарителя няма течна газ едвам фъска -мхм купвам нова тръба сменям пак фъска аха викам си нивомера нещо : и съм си мислил през тези 2 месеца че не е възможно колата да изгаря само пропана и бутана да остава , оказа се че точно това е станало ето и причината:след като свалих бутилката мн внимателно развих нивомера вътре към 20 кила бутан - започвам да разглеждам уж всичко нормално и си викам я да надуя сондата надувам и - оппа уж затворени кранчета а като надуя все едно са отворени оглеждам пак и какво да видя сондата се държи към фланеца с 3 болтчета мойто 1 то го няма другото глабаво и ми светна . И така колеги ако ви смуче както на мен не от сондата а откъм фланеца тоест най горе изгаря някаква газ и при спадане на налягането в бутилката започва да се трупа бутан нещо като миризлива вода но не бачка колата с нея : стегнах болтчетата сложих и 3 тото заредих газ никви грижи :- забравих да ви кажа с този дефект колата се форсира на газ до 3000 -3200 оборота и над тези обороти само когхато заредя до горе след 20 км пак се получава проблем с форсажа :- надявам се да съм полезен на хора с този проблем
Последна промяна от div4o74 на Сря 02 окт 2013 16:09, променено общо 2 пъти.
Re: газова уредба и няй рядкия проблем-виж и запомни
интересно, но ако беше заменил 100-те емотикона със запетайки и точки цена нямаше да имаш.
има ли опция за редактиране на текста?не знаех че могат да подразнят някой
горе вдясно над мнението има бутон "промени"div4o74 написа:има ли опция за редактиране на текста?не знаех че могат да подразнят някой
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Според мен е полезно инфото!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На скоро имах подобен случай.С някаква уредба събирана от надин.
Замръзва,не пуска газ и т.н.Питам го "майсторачето" дето си е правил уредбата,тая сонда имаше ли тръбичка?
Ами не.Изхвърлих я,че ми пречеше
Е как да сондира ?
Е как да сондира ? - muns61
- Местоположение: pleven
Toзи проблем не е толкоз рядък, затова притягам всички винтчета и гайки на новите детайли.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Аз имах подобен проблем с класическа тороидална сонда БРЦ. Оказа се че съчмата на изходящата тръбъ, към газовия клапан, се заплескала със сивкав прах и леко притваря изходящия отвор. Оттук отвратителни дебитни проблеми, и набеждаване на изпарител, газов клапан ОМВ, тръбъ до отпред. След премахването на въпросната съчма и пружинката, нещата си дойдоха на мястото.
- bega4a
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
- Автомобил: opel_omega_b
- Двигател: X30XE_ manual
Проблема не е рядък,а доста често срещан проблем при старите сонди ловато.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
KingoftheROAD написа:...След премахването на въпросната съчма и пружинката, нещата си дойдоха на мястото.
Това мисля се води скоростен клапан, ако се случи да се скъса тръба и газта тръгне изведнъж с голям дебит тая съчма затиска отвора и остава да пуска по много малко.
При мен затваряше като напълня бутилката догоре и докато изгоря няколко литра се задействаше и колата вървеше все едно на 2 цилиндъра. Изхвърлих тая съчма и вече няма проблем.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
То това си е класически предпазен клапан. При скъсване на тръбата и голям дебит на газ през нея, този клапан затваря изхода на бутилката, за да не изтече всичката газ. И да не стане пожар, или взрив...
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
колега, инфото е полезно. благодаря!
- krasitoshev
- Регистриран на: Вто 23 апр 2019 18:56
Здравейте наскоро купих vw Tiguan 1.4 tsi, с вградена газова уредба landilorenzo. В началото беше много пъргава като превключим на газ. Обаче след няколко зареждания в БГ на 3та или 4та предавка придърпва назад и няма мощност, все едно няма дебит на газ. Какъв може да е проблема.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Първо си виж газовите филтри!
- krasitoshev
Къде се намират тези филтри.
