Добър сервиз за поставяне на автогазови уредби във Плевен
elin1010
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Здравейте най после се реших да сложа газ на голфа колата е golf 4 1.8 20v AGN.Та въпроса ми е къде във Плевен ми препоръчвате да сложа и каква марка газов инжекцион да сложа като финансово б съм заделил до 1350лв със теродиална бутилка.Благодаря предварително на отзовалите се .
elin1010
Re: Добър сервиз за поставяне на автогазови уредби във Плеве
elin1010 написа:Здравейте най после се реших да сложа газ на голфа колата е golf 4 1.8 20v AGN.Та въпроса ми е къде във Плевен ми препоръчвате да сложа и каква марка газов инжекцион да сложа като финансово б съм заделил до 1350лв със теродиална бутилка.Благодаря предварително на отзовалите се .
Намерих сервиз на фобос сега се колебая между фобос 1плус и фобос 2 плус разликата във цените е 130лв а разликате са фобос 1 над 4 цилиндра фобос 2 до 4 цилиндра и компутара на фобос 1 е алуминиев.
- muns61
Ако е техния сервиз до "Мизия" - бягай от там! По-добре намери Ненко Илиев на Дружба.
elin1010
elin1010 написа:elin1010 написа:Здравейте най после се реших да сложа газ на голфа колата е golf 4 1.8 20v AGN.Та въпроса ми е къде във Плевен ми препоръчвате да сложа и каква марка газов инжекцион да сложа като финансово б съм заделил до 1350лв със теродиална бутилка.Благодаря предварително на отзовалите се .
Колега къде на дружба се намира този Ненко аз съм също от дружба1.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
elin1010 написа:Колега къде на дружба се намира този Ненко аз съм също от дружба1.
Може да го питаш спокойно и колегата /muns61/ къде се намира той и да отидеш при него. Той също монтира ГУ.
При тоя на Дружба срещу 335 блок НЕ ХОДИ , аз преди близо 2 месеца си сложих там .Много е зле 750 кинта е някакъв полски. По добре иди даи 50-60 лева повече във Ловеч кадето е изхода за Левски и гаранция няма да имаш проблеми.
Откакто сложих газта при тоя Ненко на дружба колата гасне 3-4 пъти сутрин преди да заработи. Копчето на газта и часовника не показват правилното количество газ в бутилката,гори със 2-2.5 литра повече гфрадско на газ отколкото на бензин-Оправданието и е ами то от газта,сега е студено и тем подобни глупости .Абе откажи се от тоя.
Re: Добър сервиз за поставяне на автогазови уредби във Плевен
Никога не ходете в сервиза Люси в стария хлебозавод. Има и офис на бул. Христо Ботев.
С мойта газова съм изминал повече от 50000км, а след диагностиката ми каза, че са ми разменени куплунгите на 3 и 4 цилиндър.
Уж направи всичко и след няма и 100км ми светнаха половината лампички на таблото.
върнах всичко по старому посетих истински сервиз и сега колата работи перфектно.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Abs2081 написа:Никога не ходете в сервиза Люси в стария хлебозавод. Има и офис на бул. Христо Ботев.
А истинския сервиз е.............?
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
pintio написа:При тоя на Дружба срещу 335 блок НЕ ХОДИ , аз преди близо 2 месеца си сложих там .Много е зле 750 кинта е някакъв полски. По добре иди даи 50-60 лева повече във Ловеч кадето е изхода за Левски и гаранция няма да имаш проблеми.
Да не очакваш разход 1/1 с бензина или дори по-малък от този на бензин ?
z_chakarov , след като се изясни, че проблем наистина има!!!!!!!! Отстраниха си го и всичко си се оправи, не гасне и разхода падна с 1л. Но това стана след като си смени човека който монтира!!!!!!!! И не си мисли, че има голяма разлика газ/бензин когато всичко е ОК!
