Golf 3 1.9 tdi 1Z къде се намира датчик на колянов вал
къде се намира датчик на колянов вал golf 3 1.9 tdi 1z
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Golf 3 1.9 tdi 1Z къде се намира датчик на колянов вал
Под масления филтър, леко в дясно от него.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
това колега никси мисля че е детонационен датчик,а за датчик на колянов вал несъм чувал да има на 1z и до колкото знам няма,може и да греша несъм сигурен да не обидя някой
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Е че може ли да има детонации при дизел?
- °niksi°
- Бай Брадър
Аз не се обиждам на такива работи, ако това имаш в предвид. Много добре знам кое, какво и къде седи на ТДИ моторите, но явно не се отнася за останалите това. А би било по-добре като на човек не му е ясно нещо да не дава грещни отговори.
- GuLiVeR
грешката е моя извинявам се
Тоя датчик имали някакъв О пръстен може ли от него да изпуска масло че ми е омазнено там ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
