голф 4 1998 година 1.9 тди проблем с маховик
ivanchy
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 22:43
- Автомобил: golf 4 1.9 tdi
- Местоположение: Razlog
Здравейте колеги , имам голям проблем значи мотора ми не работи хубаво и дава някакви шумове смених какво ли не и сега ми казаха че е от денферния маховик но нов е много скъп и взех от един ударен голф уш здрав но пак същия проблем дайте някакав савет благодарч
Последна промяна от ivanchy на Съб 05 окт 2013 8:50, променено общо 2 пъти.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Re: Прпбем с голф 4 маховик 1998 година 1.9 тди
Вземи си маховик от голф 3 ТДИ.
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Колега напиши кода на мотора на AFN става обикновен маховик от 1Z мотор за другите има заместители на ЛУК и на ВАЛЕО комплекти около 700 лв. но е с всичко маховик притескателен диск и феродов и лагер даже и всички необходими болтове.
ivanchy
Колега не сам запознат какав е мотора дали е афн или каквото е там аз купих всиячко без денфера и сега тои ми чука поне така казват то всеки майстор различно заради това питам и тук
- martin_2003
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
Ок ама един демпферен маховик е от рода на 1200лв. мисля че ще ти легне по добре да купиш комплект заместител с твърд маховик пък другите части ако можещ да ги продадеш това мога да те посъветвам.Успех
ivanchy
Да ама то за 600 лв сигурно ште е някое менте или няма да е истинско
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Отиващ в най близката морга и си вземаш от 1з всичко за най много 300лв и си Ти
ivanchy
от какво колега че не разбрах ?
phantom_
- Двигател: avf+m47
От TDI 90кс 1z-се води мотора..той е с твърд маховик
- martin_2003
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
ivanchy
благодаря колега.. ада попитам с твардия маховик каква ще е разликата ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Докато улегне съединителя двигателя ще работи тихо,а като улегне ще по-шумно.Затова си сложи нов.Струваше около 230паунда целия кит, не съм точно сигурен.
- cancro
Някой да е сменял демпферен маховик на голф 4 помпа дюза с обикновен от голф 3 тди? Знае ли някой какво се преправя и как върви колата с обикновен маховик?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
На кой двигател това и с каква кутия ?
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 118 госта
