Проблем с прозорците и отключване на вратите на поло 2001г.
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:45
- Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Здравейте колеги, имам следния проблем - колата е поло 1.4 2001г. прозорците не работят когато се опитам да ги отворя през шофьорското място, но прозорецът от мястото на пасажера функционира съвсем нормално. Също така не ми работи копчето за от отключване на вратите, но вратите се отварят през алармата, направи ми впечатление, че не се отключват всички врати кога пробвам през ключалката на шофьорската врата. Някой може ли да ме насочи от къде може да е проблема ?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с прозорците и отключване на вратите на поло 200
Най вероятно или се е откачила буксата която отива към купето или някои кабел се е прекъснал пак там/между вратата и купето/
Кабелите в маншона между купето и вратата, често срещан проблем... насоката на колегата phantom_ е правилна!
Колеги прави сте !!! Бяха скъсани два кабела в маншона между купето и вратата. Запойх ги сега всичко е шети номер. Много Ви благодаря !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
