голф 4 1.9тди 131к.с. ASZне поддържа 90 градуса извънградско
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Пон 07 окт 2013 7:16
Здр.имам един въпрос колата е голф 4 1.9тди 131к.с. ASZ когато колата е загряла до 90 и тръгна извънградско по енерция температурата ми пада към 70 мисля че е термостат,защото и парното не се усеща.това беше онзи ден,температурата навън беше 7 градуса.имах 116к.с. голф беше пак така като смених термостата се оправи.Все пак искам мнение
samo_pechka
Re: голф 4 не поддържа 90 градуса извънградско
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 окт 2013 7:33
И моите две ТДИ-та ( AFN и двете) добре загряти ,пусна ли ги по инерция да речем 5-6 км и парното включено , в студа им пада и на двете коли температурата. Просто ТДИ моторът е с високо КПД и не остава мн температура да подгрява парното и купето, но пък за разлика от при теб , парното при мен се усеща мн добре дори и при показания около 70 гр. Че термостат може да е за смяна -съгласен , но да не се окаже др причина с проблем около самото радиаторче( запушено,клапи и др.) смени си филтъра за купето на първо време , може да е задръстен на макс.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пон 07 окт 2013 7:35
сменено е,на предната се оправи беше AJM
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 окт 2013 8:03
При загрята кола пипни двата маркуча за парното , при читаво радиаторче са горещи и двата, дано не се окаже клапи ,че си е един малък х.й докато се стигне до тях :neutral не съм отварял табло точно на Г4 , но не вярвам да е мн по-различно и лесно от Пасат Б5 :rolleyes
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Пон 07 окт 2013 9:47
Трябва да ги държи, все още не е толкова студено, че да изстиват ;)
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пон 07 окт 2013 9:54
ама не,маркучите са горещи
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 09 окт 2013 21:37
и моита зима - лято извън града държи също 70 гр. но при тези 70 гр. парното топли мн.добре и при докосване идвете тръби парят а при вертикално положение на стрелката се включват вентилаторите.
вертикалното положение = 90 гр. на
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Мнениеот bate » Сря 09 окт 2013 22:22
И аз съм имал този проблем. Температурата не трябва да е под 90гр., нищо че е извънградско и парното топли. Сменяй термостата не го мисли!
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Чет 10 окт 2013 20:55
Аз карам шкода октавия.При мен имаше същите проблеми,смених термостат нищо че имах парно та дрънка
и пак не вдигаше до 90 градуса.Докато един ден срелката на уреда не закова 0 посред лято.Размърдах буксата на датчика за уреда и хоп 90 закова.Сега чат пат при влизане в дупка пакси показва каквото му е кеф ,ама знам от къде да го лекувам.Провери този датчик.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 дек 2013 6:58
Съмнявам се да е там проблема :wink ако си прочел колегата има и слабо парно , явно уреда си покзва дост. вярно
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: голф 4 1.9тди 131к.с. ASZне поддържа 90 градуса извънгра
Мнениеот RoadRunner » Вто 03 дек 2013 11:38
1000% термостат. Купи си читав и няма да имаш никакви ядове. Мойта при голям студ също и падаше температурата щом пуснех парното, преди месец като я обслужвах цялостно смених и термостата сега заковава 90 и не помръдва ;)
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 03 дек 2013 15:45
значи и аз съм за нов и моято взе да ги прави тези номера, а преди не беше така :confused няма стопляне добре че е печката.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 03 дек 2013 15:53
Сменяй термостата колега-трябва да си държи 90гр.независимо колко е студено.Моята си има и кора под двигателя която също спомага за по бързото затопляне на двигателя. :c010
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 03 дек 2013 16:25
смених го,сега пък не отваря маи маркуча студен
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 03 дек 2013 16:37
Кой маркуч колега?Ако е към радиатора значи е добре.Върти вътрешния кръг.Като загрее достатъчно ще отвори и големия кръг към радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 57 госта
