vw passat b4 парно
stroitel
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 21:05
vw passat b4 парно
Мнениеот stroitel » Вто 08 окт 2013 15:19
Здравейте,имам проблем с парното на моят пасат,купих нов радиатор смених го,колата си загрява работи си нормално,проблема е следния колата работи на ниски обороти духа хладко(студено),когато е на високи обороти духа-топло.Моля ако някои е имал подобен проблем да ме посъветва какво да направя. Благодаря ви предварително :smile
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: парно на vw passat b4
Мнениеот Iezekil » Вто 08 окт 2013 18:56
Ако колата ти загрява/прегрява/ е водна помпа.
Ако имаш газ:
Виж да не бяга топлото първо там-последователно свързване.
Виж да не прави байпас изпаритела.
Абе опипай маркучите как са,кажи олепи ли клапите,стисни с нещо маркуча към изпаритела /ако имаш газ/ така,че да спреш или намалиш дебита на водата и провери за промяна в парното.Въобще напиши по-подробно за какво иде реч.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 08 окт 2013 19:30
Може би радиаторчето на парното не е добро. Ако има байпасни клапани на входния и изходния маркуч на парното и те създават такива проблеми.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 08 окт 2013 20:26
Като за начало, може да погледнеш нивото на антифриза :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 окт 2013 22:07
Климатроник,имаш ли?
stroitel
Мнениеот stroitel » Сря 09 окт 2013 15:11
Благодаря за съветите,проверихме всичко което ни посъветваха всичко е нормално,но проблема си остава,сега последно се съмняваме да няма счупено перо на водната помпа и за това да няма дебит-налягане в радиатора на парното когато колата си работи на ниски обороти. За колегата който попита дали има газ-да има газова уредба :):):)
stroitel
Мнениеот stroitel » Сря 09 окт 2013 19:38
Не климатик е не е климатроник.Модела е B4 1.8m.i,66kw.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 окт 2013 20:06
Не е зле да кажеш конкретни данни - хладкото колко градуса е и топлото колко градуса е ? Като сваля таблото да сменяш радиатора, облепи ли клапите ?
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Чет 10 окт 2013 19:01
Имам го същия проблем. Калпаво е новото казанче. Трябва да се смени. Запушено е някъде вътре и топлото не минава през цялото. Като му вдигнеш оборотите (дебита) и стопля. И пак не, колкото на колегите с читави казанчета. Аз нямах нерви и средства да правя за втори път, тази интервенция и инвестиция. За съжаление, това е начина! На дълъг път се ядва а аз ползвам пасата за село .... в града - жената кара колата :mhihi
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2014 22:14
Тези дни реших да меря температурата на въздуха, понеже преди време бях сменял радиаторчето, но като включих вентилатора на 4 и почна да пада температурата на водата :eek Дали е нормално това :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 05 дек 2014 22:16
Това на място ли?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2014 22:36
Да на място.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 дек 2014 10:18
Iezekil написа:Ако колата ти загрява/прегрява/ е водна помпа.
Ако имаш газ:
Та...когато ви пада на място температурата,изолирайте изпаритела някак за да проверите,дали по-големия дебит на водата не е през него.Аз свивам маркуча с един раздвижен ключ/или малка стиска,или менгеменце ръчно/ и наблюдавате как се държи температурата.
Що се отнася до помпа с износени витла,то по-вероятно е мотора да вдига градусите вследствие нарушената циркулация.Проверката е като се наблюдава деббита на малкото маркуче към разшеритела.Трябва да го има въпреки,че тече като ракийка.
При последователно свързване на изпарител и радиаторче,често изпаритела охлажда водата и намаля дебита към парното.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 дек 2014 16:15
Winner25 написа:
Е с колко градуса пада температурата?
Нали този радиатор топлоотдава,още повече на 4-та степен...
Голям поток студен въздух,ниски обороти на мотора,респ. водната помпа.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 дек 2014 22:30
Не е нормално,то да не е дизел...при тия температури..а какво ще прави при -20?
Що се отнася до помпата-проверяваш тече ли през малкото маркуче във разширителя.Ако не можеш да прецениш направо го вадиш и буташ на мястото на капачката.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 33 госта
