Passat B5.5 1.9 TDI 131 - Пръщене при включване на контакт
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Когато паля сутрин или след 20-30мин престой при подаването на контакт се чува едно пращене или бръмчене за 1-2сек. Много специфичен звук който чувам за пръв път. Интересното е че не го прави всеки път , да кажем че го запаля и го направи. Ако го угася и запаля пак няма да го направи,чак след 10-20мин престой.
- SvilenG19
Re: Пръщене при включване на контакт - Passat B5.5
1.9tdi 131 е мотора .. забравих да спомена
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
Re: Passat B5.5 1.9 TDI 131 - Пръщене при включване на конта
чуваш клапите на климатроника според мен, по точно тези за входящия въздух
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
SvilenG19 написа:Ако го угася и запаля пак няма да го направи,чак след 10-20мин престой.
Това свързано ли е със светването на индикация за подгревните свещи?
- SvilenG19
Съмнява ме .. Приятел ми каза , че може да е помпата която се намирала някъде отзад ама дали е това и защо го прави незнам
- dimovip
- Двигател: ADR
Отзад ли го чуваш ? Там май няма помпа а е една кошница с 2 маркуча е цедка (незнам има ли го това при пасатите) но гори и да го има там няма какво да пука или трака.
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
напълно нормално е според мен...виждам че отскоро имаш колата,тепърва ти предстои да чуваш шумове както и да започнеш да ги различаваш от нормалните за дадения автомобил.мисля че чуваш жуженето когато работи и подгрева на свещите,при топъл мотор не се включва и затова не го чуваш.след 10-15 мин вече е изстинала и тогава се включва
Последна промяна от cezar1656 на Сря 09 окт 2013 20:42, променено общо 1 път.
- dimovip
- Двигател: ADR
За целта започвай да изключваш варианти.Като за начало като дадеш на контакт изключи климатроника по най-бързия начин.
- SvilenG19
Климатроника е изключен вариант .. Днес го пробвах. Незнаех че подгрева на свещите издавал и звук , може би да е това
cezar1656
- Двигател: ABU
сигурен съм в това
- SvilenG19
Но за нещо нередно ли да го смятам .. нужда от сервиз има ли, не на всички се чува..
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, подгрева на свещите не издава звук.
Звук може да издава хлабава връзка, с леко преискряване, което може да чуваш в радиото. Също и прещракващо реле.
Ти питаше и за подгревни свещи за колата, нали? За това и аз те разпитвам в същата насока
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 92 госта
