Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Вто 08 окт 2013 13:44
Водата в купето се е събрала някъде и няколко пъти изсмукват от пода водата и пак се мокри много а допир с вода никакъв. Под предна дясна седалка има въздуховоди от парното и има ли връзка това със запушения маншон под акумулатора който отпуших и проблема може да е решен. Друго което може да е липсващата капачка на предната врата и от там да се е напълнило дъното и няма оттичане. Ето и снимки на проблемните места ..
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за проблема в купето
Мнениеот dlug » Вто 08 окт 2013 20:54
Ако се е пълнило с вода преди да отпушиш маншона под акумулатора изчакай сега да видиш как е. Има огромна вероятност проблема да ти е решен. Липсващата капачака е на прага (уж е за крика, макар че не се използва :smile ) От там не може да ти влиза вода в купето.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 08 окт 2013 21:30
Повдигал ли си мокета да погледнеш под него? Може да е пълно с вода , която по завойте да се пличка и да мокри мокета
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 окт 2013 9:51
Има ли я гумената тапа под сервото на спирачките?
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 15:12
След днешната автомивка отново се появи водата отзад отдясно. Явно не е от запушеният отвор под акумулатора а е нещо от уплътнения , тапи и т.н. Ще трябва да се търси или да я вкарам в сервиз. Може и блъсната да е , все пак я взех преди седмица .. каквото и да е дано има оправия че не искам да я държа в гаража зимата...
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 09 окт 2013 15:14
Да не е с обръщан волан? Тогава се сменя отпред щита и може да не е уплътнена хубаво при заварките...
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 15:27
Най-вероятно е удряна защото като свалих акумулатора и зад него имаше лепено и мазано с нещо черно.
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 09 окт 2013 15:40
по-скоро обръщан волан. трябва да е много жесток удар, за да се лепи там. поне така си мисля...
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 15:45
Ще снимам и ще кача да видите за какво става дума
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 16:12
От филтъра до акумулатора е правеното.. Волан ли е сменян според вас
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 09 окт 2013 16:18
Какво е правено не знам но не излезла така от завода Акумулатора не се нуждае от коментар
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 09 окт 2013 16:20
Явно е сменян волана :banghead Сега е китосвано и мажено с БОДИ против гниене! Но това боди, повече засмуква вода, и под него ръждата си работи, и затова ти влиза вода! Нищо чудно да има ръжда там :banghead
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 18:37
Като се замисля то това китосваното е сухо и до него не е стигала вода при миенето от корите. Относно тапите също отпада защото пряко отдолу не е пръскано с вода и няма как да влезе. Уплътнения на вратите под корите ми казаха че се съсипвали с времето... как мислите има ли логика.
bodio
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Поморие
Мнениеот bodio » Чет 10 окт 2013 13:44
И аз имам същия проблем на същото място( Passat B5.5 ). Все още не мога да намеря решение.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 10 окт 2013 14:01
Виж дали предния прозорец е оригиналния.Ако не е,възможно е да не е залепен както трябва и покрай него влиза вода и тече в купето.
Щом след мивка се получава,лесно ще разбереш - раздигаш мокетите и започваш да заливаш колата с вода,ама на части.Гледаш в коя част ще протече и вече обмисляме от какво може да тече там. Така сега я заливаш цялата (дъжд или мивка) и няма как да разбереш откъде идва проблема. Водата винаги се оттича в най-ниската точка,нормално - мястото за краката отзад.
