vw polo 1.4 mpi въпрос за "check engine" лампа?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 09 окт 2013 7:41
Колеги, бих искал да попитам, някой, който или има подобен модел на моят или е наясно дали, лампата чек енджин свети, когато сте на контакт и след, като запалите изгасва или светва само, когато има проблем?
При мен на контакт не ми светва и до сега не ми е светвала!
Примерно EPC лампата ми светва и угасва при запалване, но чек енджин не ми е светила.
zlatceto85
Регистриран на: Пон 02 юли 2012 21:24
Местоположение: Bulgaria
Re: vw polo 1.4 mpi въпрос за "check engine" лампа?
Мнениеот zlatceto85 » Сря 09 окт 2013 13:30
Здравей колега
Когато дам на контакт и check и EPC лампите светят.
Гаснат ми когато запаля.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Сря 09 окт 2013 17:09
И моята прави по същият начин.
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Сря 09 окт 2013 19:55
Сега ако става въпрос за поло 6н2 с кръглите километражи някойда каже и как се отварят,че и на мен не ми свети,защото ме съмнява търгашите от автосалона са я махнали.Мъчих се да да си отворя километражите ама не можах,а не искам да си счупя таблото затова ще съм благодарен ако някой сподели как се отварет да си сменя лампите
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 10 окт 2013 12:30
До колкото разбрах, на някои им свети на други не и зависи от това колко ламбда сонди имат. Ако са с две чека е активен и е евро 3, а тези с една сонда евро 2 и чека не е активен.
Който има по точна информация моля да я сподели! :gruebel
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Чет 10 окт 2013 17:57
Аз съм евро2 и като съм на контакт светват доста лампи, вкл. и чека, като запали след 1-2 секунди изгасват. Трябва и да съм с една сонда, поне не видях друга при огледа отдолу.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 11 окт 2013 11:06
Ако си с две едната е след катализатора а другата е на изходящия колектор
goforit
Регистриран на: Чет 19 юли 2012 10:47
Мнениеот goforit » Пет 11 окт 2013 11:24
Писах и в другата тема, ама ще се повторя и тук :)
На АКК чека НЕ свети на контакт. Всъщност май никога не свети. Разглобявах таблото понеже мислех, че е изгорял диода или е изтърбушен, ама всичко си беше наред.
На AUD чека свети на контакт ;)
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 11 окт 2013 14:29
goforit написа:Писах и в другата тема, ама ще се повторя и тук :)
Мерси колега за отговора, видях го и в другата тема! Явно при АКК е така, един дерт по малко. :biggrin
Да не се шашкаме по време на движение, е поне жълтата лампа EPC то работи. :drunk
edmunddo
Мнениеот edmunddo » Съб 12 окт 2013 15:16
Колеги току що ми закачиха полото на компютър и накарах момчето да провери диодите на таблото и се оказа че има доста заложени индикатори но от тях са активни само шест.На мен също не ми свети чека и си мислех,че е изгорял.Всъщност ролята на чек при мен,а и предполагам и на автора на темата играе лампата на подгрева-започва да мига.
