Голф 3 1.9TDI 1z 95г пренадува и забива - логове
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 26 сеп 2013 21:09
Колата е 1.9TDI 90 коня с чип. Колата се кара на 1.3 бара. Колата работеше идеално до преди около месец и половина... Сега проблема е следния:
Когато я настъпя рязко с газ почти до края колата тръгва да набира,набира и я усещам,че силата и изчезва и когато отпусна леко педала и го натисна пак пак продължава да си набира както си трябва.. Когато подавам газта плавно набира горе-долу без проблеми и набира еднакво...
Смених маркучите към Н75 и от всмукателя към компа,но разлика никаква...
Пробвах и с други 2 клапана Н75 и резултата е следния:
С единия клапан,колата набира яко без значение колко и как е натиснат педала на газта...Набира но на 3200-3500 оборота забива зверски,прекъсва и до там... Иначе как я настъпя откача и набира много и без проблеми... Тук с този клапан идва и въпроса: Възможно ли е това прекъсване да идва от разпръсквачите? Чипа ми е правен за 205,а аз карам още със стоковите на 1з ???
С втория клапан обаче,колата тръгва да набира и набира до около 2300-2500оборота нормално и нагоре почва колата яко да пуши,да свири турбото като линейка,няма никаква мощност и едва едва върви.. Незнам какво става,но няма да рискувам пак да я ръчкам с този клапан....
Някой да има идея къде да търся проблема? :rolleyes
Благодаря предварително :)
LOG-01-001-010-011.xls
(26.5 KиБ) Свален 292 пъти
Последна промяна от MaRtiNsKi на Пет 04 окт 2013 18:32, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Голф 3 1.9TDI 1z 95г пренадува и забива
Мнениеот milmar » Пет 27 сеп 2013 7:03
Явно с проби и смени нямa дa стaне, освен aко не смениш нaкрaя колaтa. Пробвaй с VAG COM.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Re: Голф 3 1.9TDI 1z 95г пренадува и забива - логове
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 08 окт 2013 17:21
Добре де,гледам активни сте в други теми за пренадувания и т.н ...
Никой ли неможе да каже нищо по моите логове? :eek
Колата продължава да си прави какво си иска и да прекъсва :(
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 09 окт 2013 21:33
Аз, честно казано само се ориентирам по логовете и имам един такъв оффтопик въпрос: защо последната графа, duty cicle са с такива ниски стойности -30-40% ? Доколкото съм запознат, би трябвало във високите обороти да са 60-80.. и макар че актуатора явно успява да извършва "реглаж" доколко това е правилно?
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 09 окт 2013 22:12
Марто провери си хубаво турбо пътищата да не ти е скъсан някой маркуч :exclaim
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 10 окт 2013 7:43
juve написа:Аз, честно казано само се ориентирам по логовете и имам един такъв оффтопик въпрос: защо последната графа, duty cicle са с такива ниски стойности -30-40% ? Доколкото съм запознат, би трябвало във високите обороти да са 60-80.. и макар че актуатора явно успява да извършва "реглаж" доколко това е правилно?
Идея си нямам колега,но забелязах вчера като свалях предната броня,че кулера е омаслен :eek
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 10 окт 2013 8:31
Да явно от там е проблема, кулера, ако е малка пробойната може и да не ти пуши много черно, но ако е голяма е направо черни кълба дим и няма мощност.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 16 окт 2013 7:36
Колеги не е от кулера... :icon_sad
naio.bg
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 8:24
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 1995g.
Местоположение: shumen
Мнениеот naio.bg » Сря 16 окт 2013 11:11
Здравей колега и аз го имам този проблем от скоро и моята кола е с чип от скоро и ги имам същите проблеми като при тебе,аз установих защо ми забива при тези обороти както при тебе от 3200 до 3500 и почва да работи на два три целиндъра. Указа се че моя клапан H75 не работи и турбото надува постуяно и не може да разтовари.сега съм го направил синия маркуч дерекно вързан на мястот на червения и си работи добре.ако искаш ми пиши на скайпа (naio.bg)да ти обесня какво поточно съм направил. :beer
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 17 окт 2013 19:47
Пробвах маркучите как ли не и няма разлика :mhihi
Днес забелязах,че при плавно натискане на газта колата си набира и набира и излита направо и няма нито прекъсване,нито забиване и лагване .... Май ще се кара на майстор ...
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 18 окт 2013 8:16
MaRtiNsKi написа:Пробвах маркучите как ли не и няма разлика :mhihi
Съвет от един форумен майстор е да се настрое вестгате клапана на турбината, и при мен е така при плавно натискане не забива. Преди чипа и аз нямах никакво забиване. Ще следя темата и ако оправиш забиването сподели.
Поздрави.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 19 окт 2013 21:09
Едно приятелче разчете лога и ми каза,че цялата работа може да е или от турбината или от клапана... Каза,че няляганего изпреварва на няколко пъти горивото и затова пренадува и пада наляганеето... Каза да охлабя малко лоста на гейта за да прави исканото налягане малко по-късно :)
Мисля да пробвам утре или вдруги ден,че трябва канал за тая работа ...
Някой друг?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 20 окт 2013 12:00
И аз мисля да направя така, но колко мм. да удължа хода се питам.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 21 окт 2013 8:45
Незнам колега,но на мен момчето ми каза да бележа как е в момента и по малко да разхлабвам и после с ваг ком да пак да направя логове за да види как стоят нещата с горивото и налягането... Ще го направя може би днес да видя какво се случва :)
поздрави
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 01 ное 2013 18:11
Малко да изтупам прахта на темата с развити е по въпроса :biggrin
Проблема се оказа в гейта на турбото.... Синия маркуч от N75 до актуатора бяха задръстени от масло :eek :eek :eek Как и защо имаше масло там никой незнае,но се опитваме да разбереме.... Оправихме клапана и ооо чудо колата тръгна както никога досега!!! Проблема е бил,че не е разтоварвала и е пренадувала...
Сега нито забива,нито пренадува и върви доста добре :)
Поздрави
